semane
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помочь советом.
Духовой шкаф Zanussi ZOB 892 SX, (PROD.NO. 9497116) было КЗ по входному питанию (включали через обычный удлинитель, он и был причиной КЗ).
Мне принесли только плату, при подаче питания индикации нет.
Были заменены резисторы 2 шт. на 1,8 Ом. на входе.
При подключении индикация есть (время на дисплее 12:00).
Плату отдал, подключили самостоятельно - описание со слов того кто подключал - "зуммер" потом отключение - потом ошибка P130, P180, не работает выбор режимов, подсветка шкафа. - потом включается на короткое время все сразу - режимы, подсветка... - потом все сначала.
Подскажите описание ошибок, в какую сторону "копать".
Спасибо!
БАКСИ
| "Были заменены резисторы 2 шт. на 1,8 Ом. на входе" Вы чет путаете! Там резисторы примерно по 185 ом идут! |
sashko65
| 4.7к не дури.таких много приходит с ЕС маде шведен. |
meistroisk
БАКСИ видать мало чинил их, но фотка выложена, по цвету видно
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 02:40
semane половина клиентов подключают духовки через удлинитель, может причина в другом? |
meistroisk
| вот кстати на фото видно, была залита плата возле МКТэшки прям до резика, перепроверь маркировку резиков, 150кОм многовато |
meistroisk
| sashko65 писал: | | 4.7к не дури.таких много приходит с ЕС маде шведен. |
поменьше будет, посмотри , такой же
БАКСИ
| Не не не может я и не так много их чинил но вроде со зрением у меня все в поряде! Примерно 180 ом там должно быть на аналогичных видел по 150ом |
sashko65
БАКСИ ты хочеш 220 в сбить ом резюками..... там релюха стоит 6в .самый лчший вариан поставить транс там места хватает одну я так делел задолб переп напр. meistosik разницу улавливаеш в модулях кто откуда  |
БАКСИ
| sashko65, О ем разговор? Производитель уже сделал все сбил напряжение резюками. Все эти модули по питанию однотипны! |
meistroisk
| sashko65 писал: | разницу улавливаеш в модулях кто откуда  |
не цепляйся к словам, знаешь сам, что модуль выложил электролюксовский, если уж на то пошло, зо занусси не маде ин шведен
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 13:16
по-любому тут уже нечего вертеть, semane, пусть сам дальше копает на залитом модуле, просто так 2 резюка не сгорело, КЗ на плате |
Мастерюга
| semane, ты не с того начинаешь... резики всегда подберёшь после. подай с любого блока питание на проц и оцени его состояние... может и не нужно с резиками напрягаться... |
Мастерюга
| meistroisk, умер процик, что тут непонятного при дохлом питании???.... жалко, конечно, но гавно это спасать как то не хотелось бы |
semane
Всем спасибо за ответы!
Что бы не вводить народ в заблуждение.
БАКСИ - по поводу резисторов. Фото резистора который был на плате. То что в начале темы (уже заменил). Может ошибся с маркировкой, но вроде по цвету видно.
Мастерюга - спасибо за совет, буду пробовать! (когда клиент принесет плату обратно.
meistroisk - клиент клянется, ничего не заливал, только удлинитель...
На данный момент ситуация такова - решил (пока не было ответов) все-таки "на коленке", (осцила не было под рукой), дальше "развивать" тему "питание" - заменил 2 стабилитрона и емкость. Методом тыка... согласен подход неправильный, но пока то что есть. (По питанию сделал вывод из-за того, что клиент подключал сам, после КЗ, плата не реагировала, после моих "манипуляций" как-то запустилась, ну и окрыленный успехом полез в питание дальше...)
Если принесет обратно, то буду пробовать "танцы" с процом. Очень необходимо для опыта.
Если не принесет плату после НГ, тему закрою как "Решено"
Всех с наступающим Новым Годом!
| DSCN2795.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
530.94 КБ |
| Просмотрено: |
396 раз(а) |
semane
Всем участвующим, спасибо за помощь!
Что было сделано: как писал выше полез в "питание", заменил Емкость, и 2 стабилитрона.
Звонит клиент - "все работает, ошибок нет"
Попал пальцем в небо, но может кому-то пригодится  |
