Индукционная плита Clatronic EKI 3157 ошибка E5
avmisar
Сообщение #1 От 25/03/2012 00:55 цитата
При работе плиты в режиме задания мощности независимо от величины задаваемой мощности через 10...15 с выдает ошибку Е5. При работе в режиме задания температуры ошибка не появляется.
Данный дефект возник на следующий день после ремонта. Ремонт после ( со слов жены ) " что-то стрельнуло и плита больше не включалась". Хотя и в этот первый день после ремонта она грела не так быстро как индукционные плиты а как обычная электроплита.
Кто знает, о чем говорит эта ошибка? А то от такого качества ремонта мало шансов что плита будет как прежде и прийдётся разбираться самому. Спасибо.
avmisar
Сообщение #2 От 26/03/2012 22:21 цитата
Продолжу задавать вопросы, более легкие.
У кого сколько времени закипает два литра воды в обычной эмалированной советской кастрюле на максимальной мощности 1800 Ватт?
Померяйте пожалуйста время, а то после ремонта на плитке 2 л кипятится 22мин. А в самом начале мин 6...8.
Жду Ваших замеров.
pr58
Сообщение #3 От 29/06/2014 13:37 цитата
Плита EKI 3157 CLATRONIC 1800W вышла из строя. Анализ показал на плате IC3702(CS)-P-11(силовая часть), пробой в токовом трансформаторе. Плата лакирована со стороны печати, но не лакирована со стороны установки деталей. Похоже, появлялся конденсат, затем зеленый налет, пробой. Плита в эксплуатации 5 лет. Пробой шел через диод токового выпрямителя, затем защитный диод на +5в. В итоге уничтожило практически всю плату управления. Самое главное вышел из строя контроллер EM78P5841NP. Возможно у Вас тоже самая ситуация, следует проверить. В данной плите следует поставить защиту по 5в ( низкоомный резистор и сапрессор или стабилитрон), для защиты контроллера.
Как восстановить плату я в затруднении. Где взять контроллер?
Мастерюга
Сообщение #4 От 29/06/2014 13:50 цитата
pr58 писал:
сам придумал?
pr58
Сообщение #5 От 29/06/2014 13:54 цитата
Вы что-то имеете против?
Мастерюга
Сообщение #6 От 29/06/2014 13:57 цитата
avmisar писал:
4 минуты в трофейном армейском котелке 1941 года выпуска.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 15:00
pr58 писал:
не могу понять, как влагу заставить попадать только в трансформатор... замешательство
pr58
Сообщение #7 От 29/06/2014 14:25 цитата
Зеленый налет говорит о присутствии солей меди. Как они образовались, конечно вопрос. Но самое главное соли впитывают влагу. Циркуляцию воздуха внутри плиты, сам факт пробоя думаю доказывать не надо.
http://otvet.mail.ru/question/45931477
http://www.ngpedia.ru/id172280p1.html
  EKI 3157.zip  250.73 КБ  Скачано: 768 раз(а)
sashko65
Сообщение #8 От 29/06/2014 16:55 цитата
pr58 не могу тебя понять.ты хочеш плитку или потрскаться с ней ? ну найдеш ты конроллер а дальше ? Ты цену етого гумна знаеш?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 01/07/2014 23:35 цитата
sashko65, ты не прав. Есть люди, для которых потрахаться с прибором в свободное время это удовольствие. И в принципе это даже заслуживает уважения больше, чем вопросы ламера "как отремонтировать мою ... "
pr58
Сообщение #10 От 10/07/2014 20:12 цитата
Что такое потрахаться c аппаратом? Ремонт и есть - потрахаться! Учитывая количество сообщений, вы это не любите. Ищите готовое решение . Говорить об этом изделии, что это гавно считаю не прилично. Сначала попробуйте что-то разработать. Цена была 850 грн, это ерунда? Ну, если занимаетесь б/у с Европы, то конечно и гавно т.д. Да я ничего не получу за ремонт, но зато разобрался от и до.
