эл. ВП аег HK63415rxb отключается с ошибкой е7
alex x
Сообщение #1 От 27/08/2015 19:06 цитата
эл. комбинированная ВП AEG HK63415rxb s/n22729129, pnc 94959525400 при нагреве любых конфорок отключается с ошибкой е7, похоже на аварийное отключение, либо перегрузку.....проверил питание, вентилятор - всё в норме!
vladmusorka
Сообщение #2 От 27/08/2015 19:59 цитата
Каким образом проверили вентилятор?
Сообщение #3 От 27/08/2015 20:01 цитата
vladmusorka, равнодушие
alex x
Сообщение #4 От 27/08/2015 22:13 цитата
vladmusorka, изначально запускается начинает работать индукция, а так же вкл. вентилятор и обычные конфорки начинают греть, и тут же отключаются! нормально отработала 1,5 года......
vladmusorka
Сообщение #5 От 28/08/2015 02:08 цитата
Это ошибка вентилятора. Ищите причину. Либо сам вентилятор хандрит, либо с его управлением проблема.
alex x
Сообщение #6 От 28/08/2015 11:45 цитата
та же ошибка при вкл. любой спиральной конфорки без вкл. индукционных!......в практике, пол плиты обычно работает....
vladmusorka
Сообщение #7 От 28/08/2015 14:07 цитата
Что вас удивляет? Если програмно прописано включение вентилятора при включении любой конфорки и тепловой тоже, а с вентилятором проблема будет вылезать ошибка и на тепловых.
alex x
Сообщение #8 От 28/08/2015 17:16 цитата
он же включается!.....может с перегрузкой?
vladmusorka
Сообщение #9 От 29/08/2015 15:15 цитата
Если там 12 вольтовый, попробуй от компа подцепить, все будет ясно.
alex x
Сообщение #10 От 29/08/2015 17:30 цитата
другим причин не может?
vladmusorka
Сообщение #11 От 30/08/2015 14:07 цитата
Не знаю, я не экстрасенс. Вся информация для ремонта вам выдана.
alex x
Сообщение #12 От 30/08/2015 15:21 цитата
я тоже не экстрасенс......проверил по питанию всё в норме, начинает работать штатно и тут же сброс на ошибку! .....Я же спрашиваю, может у кого был опыт с такой проблемой! ...... кулеры у меня и родные в мастерской найдутся!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 30/08/2015 16:18 цитата
alex x писал:
......проверил по питанию всё в норме, .....
alex x, То есть питание на предмет пульсаций (и пр. помех) смотрел?
alex x писал:
Для исключения, думаю стоит подкинуть в первую очередь.
