Electrolux EKD513502x индукционная печь не греет
Shamrayka
Сообщение #1 От 04/10/2015 10:29 цитата
Доброго времени суток всем. Печь индукционная Electrolux
EKD513502x при подаче напряжения высвечивает на табло конфорок если смотреть сверху вниз "dddd" примерно в течение 2-х секунд, затем там жевысвечивается "344L" примерно в течение 2-х секунд. Далее индикация гаснет. При включении конфорок на нагрев, высвечивается мощность нагрева, даже без посуды, но нагрева не происходит. Помогите пожалуйста. В мануале нет об этом, горячая линия производителя подсказала ручку3 при включении печи в первые 4 секунды повернуть с 1 на 0. Но это не помогло. Печалька.
Сообщение #2 От 04/10/2015 10:34 цитата
Shamrayka, равнодушие
Shamrayka
Сообщение #3 От 04/10/2015 12:41 цитата
Краснодар. Сайтом не обзавелся. Занятия - сельское хозяйство. Интересы- по ситуации. Печка у мамы не работает.
sashko65
Сообщение #4 От 04/10/2015 13:40 цитата
Вот скажи мне пожалуйста, ГДЕ в Краснодаре может быть горячая линия производителя??? Мне их поставляют Б.У. с ЕС и на всех стоит Швеция и специальная бирка.ГУВНО у тебя китайское, туда нужно обратиться.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2015 14:41
Могу кучу фоток оригиналов выкинуть, счас наверное шт с 20 стоит.
Сообщение #5 От 04/10/2015 13:41 цитата
Shamrayka, E-mail Профиль
Личное сообщение
Shamrayka
Сообщение #6 От 04/10/2015 22:48 цитата
Не пойму , куда делся мой ответ этому sasoky?
Сообщение #7 От 05/10/2015 10:27 цитата
Shamrayka, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Или удалю ...
