texs
| Опа! и термопара будет работать? |
meistroisk
| встречалась такая поломка, деталь копеешная. Насколько помню код ф4е0- плата, вот зачем полез в прошивку, я не понял |
texs
| как деталь называется? В прошивку полез, потомучто сигнал на реле шёл с микросхемы странный. |
meistroisk
| ты так и не ответил, что щелкает, реле? mkp смотри... |
sashko65
| texs покажи фотку его с лицевой и тыльной стороны. у меня на разборе робочих много електролюкс бошиков сименс горенье все орыгиналы .подберем чтоб ты не мучался. |
meistroisk
| sashko65 писал: | | texs покажи фотку его с лицевой и тыльной стороны. у меня на разборе робочих много електролюкс бошиков сименс горенье все орыгиналы .подберем чтоб ты не мучался. |
за 2 доллара подберешь? Я тогда первым покупателем буду  |
sashko65
2 плюс 0 пойдет?  |
meistroisk
2+0=2, подойдет
ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 01:24
ремонт платы даже дешевле 2-ух долларов обойдется, смысл подборки? Ты сначала глянь плату этой духовки, не думаю что такая будет стоить 20$, продешевишь  |
texs
| щёлкает реле - включается и выключается. у mkp одна нога отпаялась немного, впаял обратно, не помогло. |
texs
сопротивление на mkp 1.6 МОм
| HP-HO87EFIX-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
296.88 КБ |
| Просмотрено: |
443 раз(а) |
| HP-HO87EFIX-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
393.92 КБ |
| Просмотрено: |
341 раз(а) |
sashko65
| ага у него такм 2 питания 5 и 12 судя по фотке и питаются скажем на прямую с понижением и стабилизацией. можно и транс поставить. а таймер я так понял на выкл. работает.есть по размерам 1 в1 от Voss тока подключит ли .там прсто 1 колодк.питание.2 колодк. силов. на духовку даже есть выбор языка и других понтов. |
meistroisk
| texs писал: | | сопротивление на mkp 1.6 МОм |
у тебя на 1мкф mkp, на емкость мерил? |
sashko65
| meistroisk 15.10.13 сегодня 27.12.13. он что прыкалюется за ето время ее самому с ноля зделать можно... |
meistroisk
| Не похоже, что прикалывается, если мериет кондер на сопротивление. Так что там с прошивкой? |
Мастерюга
| F4E0 - дровами регулируй и пирожки пропекуться по уровню)))))))))))))))) |
БАКСИ
))))))) Ржу немогу)))))) |
meistroisk
| судя по всему, про пирожки мы уже ничего не узнаем |
Mehanik1986
Доброго времени суток! Воспользуюсь правом поднять старую тему на основе той же нерешенной проблемы.Духовой HO87EF IX.Номера: 207230086*03265140000
Пришёл блок с такой же проблемой - "что-то щёлкает"
По факту: села 474 ёмкость(C1B) и под замену ушёл электролит 100х50(С5), реле К2(дощёлкалось). При включении выдало F3E3 - был подкинут резистор 510Ом. Далее только F4E0. Прошу помочь с прошивкой.
HO87EF.rar 273 Байт Скачано: 386 раз(а)
Mehanik1986
"Скачано: 7 раз(а)"
Может быть кто-то проверил прошивку? Блок будет у меня до 2ого числа. Поэтому буду рад любой помощи, кроме предложения покупки... |
