Rem.SMA
Принесли с жалобой "плохо греет". После выбора режима постоянно пытается запуститься, ошибок не выдаёт. Когда посуду снимаешь- ошибку выдаёт об отсутствии таковой. Иногда может запуститься, но
ненадолго. После запуска при увеличении нагрева кнопками реакции никакой- работает на одном режиме.
По ослику смотрел на кастрюльной петле, увеличение конечно есть, но очень слабое. Заметил одну вещь- более охотно запускается когда приподнимаю кастрюльку за один бочок. Но с теми же симптомами( не надолго и без увеличения мощности). После опускания кастрюльки может сразу вырубиться и бесконечно пытаться запускаться, а может и поработать малость. Ещё заметил, чем больше сдвигаю кастрюлю, тоесть уменьшаю рабочую поверхность- тем больше размах импульсов запуска выдаёт. Визуально повреждений нет, всё целое. Ключ- Н20Р1202. Генератор на МС LM339N. Управление идёт от процессора F9234 на панели. Напряжения стабильны: +5в, +18в.
Конденсаторы проверил, 220p заменой, резисторы все проверил, диоды, транзисторы. Терморезисторы- 100К. Схему срисовал. Точки 6, 3, 9, 8- номера выводов шлейфа на панель управления.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 19:51
Почему-то схема только по ссылке сюда закачивается, в открытом виде не хочет.
| .JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
238.92 КБ |
| Просмотрено: |
297 раз(а) |
.схема.JPG 174.8 КБ Скачано: 348 раз(а)
Rem.SMA
| И что тут такого? Можно подумать, что все в мире мастера зависают только на этом сайте? Знакомо выражение: одна голова хорошо, а две лучше? И кстати, не нужно так предвзято относиться к людям, учитывая что этот сайт- клон известного "монитора". |
| Rem.SMA, я об этом не писал ... "И кстати, не нужно так предвзято относиться к людям, учитывая что этот сайт- клон известного "монитора"." |
shov244
| Попробовать заменой генератор , да и глину в обвязке посмотреть ... |
Rem.SMA
xarl, Я про смайлик вниз пальцем и про ироническое "Ах да - rmbt..."- этим всё сказано. По крайней мере я то понял о чём речь. А больше и не надо.
Но зачем все эти тексты? Ну обратился за помощью и что, разве запрещено обращаться к разным людям?
Если смотреть на мир только с одной стороны, то мы никогда его не увидим многогранным. |
Rem.SMA, "то мы никогда его не увидим многогранным." - это да...  |
