telemark
Электрический духовой шкаф Gorenje B2000P2 art.158789/01 s.n-73730220
Выдает ошибку F-01 что обозначает что нет сигнала с термодатчика PT1000 (который термозонт) или он замкнут . Проверил обо датчика который в д/ш 1.1 ком и термозонт 47 ком замыканий нет.когда замыкаешь цепь термозонда выдает ошибку F-02 - тоесть к.з. в проводке термозонда в чем дело не пойму.
Мелиор
| telemark, в заголовке темы дописываем неисправность |
MihaBomba
| У меня такая проблема - после броска напряжения не включается вообще!!!! Что посоветуете? |
alex x
| загляни в разъём термозонда, там бывают к/з..... |
cybe
alex x, без разницы, если отвечаешь telemark (см.дату) или MihaBomba |
GAMMIXXX
| Добрый день, вышеуказанный духовой шкаф, при включении загорается экран, но никаких надписей нет, моргают диоды сенсорных кнопок, иногда моргает подсветка экрана, и так по кругу. Подскажите куда копать, пока отдельно снял плату блока питания, измерил напряжение (без подключенного модуля управления) +12 и + 5 в есть. Вообще реально найти какую-нибудь документацию на неё? |
GAMMIXXX, заполняете ПРОФИЛЬ... Новую тема. |
