СВЧ Samsung PG832R/BWT замена привода мотора тарелки
  Список форумов » Микроволновые печи
ss20_sasha
Сообщение #1 От 19/05/2010 11:59 цитата
Доброго времени суток всем!!!
Уважаемые форумчане... Нужна Ваша помощь.
У меня есть микроволновка модели Samsung PG832R/CBWT.
Мне необходимо заменить куплер (трехлепестковый - устройство, которое передает вращение двигателя на стеклянную тарелку).
Была попытка не особо прилагая усилия снять куплер с оси двигателя, но не увенчались успехом.
Вопрос 1-й:
Возможно ли в данной модели не разбирая СВЧ снять с оси двигателя куплер и заменить на новый? Или надо прибегнуть к разборке СВЧ?
Вопрос 2-й:
Если есть у кого возможность поделитесь сервис-мануалом на модель Samsung PG832R/CBWT.
Или на худой конец Equipment List с артикулярными номера запчастей.
Заранее благодарен за понимание,
Александр.
Сергей
Сообщение #2 От 19/05/2010 13:16 цитата
ss20_sasha, вот партномер твоего куплера - DE67-00140A.
Для его замены, предварительно нужно снять мотор вращаения тарелки, вставить привод (куплер) и поставить мотор тарелки на место. Как снять мотор тарелки, думаю догодаешся... улыбка
ss20_sasha
Сообщение #3 От 19/05/2010 16:40 цитата
Сергей приветствую!!!
Извеняюсь за не профиссионализм...
Если тебе не трудно объясни, как это сделать (Для его замены, предварительно нужно снять мотор вращаения тарелки, вставить привод (куплер) и поставить мотор тарелки на место. Как снять мотор тарелки, думаю догодаешся).
Я ни когда раньше этим не занимался (разборкой и сборкой СВЧ).
Как я понимаю надо все таки разбирать СВЧ (снимать кожух, и добираться до мотора вращения...). Если не затруднит напиши...
За ранее благодарен,
Александр.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 19/05/2010 16:45 цитата
ss20_sasha, перекуси три лепестка, будет доступ, потом прикрутишь, со сдвигом по оси.
Мыло для спамеров выложил?
ss20_sasha
Сообщение #5 От 19/05/2010 16:52 цитата
C1-65A,
Извеняюсь еще раз за не профиссионализм, но что я должен прикрутить со сдвигом по оси...
у куплера, как я понимаю нет резьбы...
или я что то должен прикрутить другое... смущен
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 19/05/2010 16:58 цитата
ss20_sasha писал:
хм..
C1-65A писал:
я думал, что три лепестка больше вопросов вызовут.
Днище осматривал?
ss20_sasha
Сообщение #7 От 19/05/2010 17:03 цитата
Да рассматривал.
На днище, где расположен двигатель, который приводит с помощью куплера тарелку, там есть лепестки я их видел.
Значит получается так, что не разбирая СВЧ я могу добраться до привода и заметить несчастный куплер.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 19/05/2010 17:06 цитата
ss20_sasha писал:
добраться то можно, а вот про остальное, не знаю, много не известных факторов.
Сообщение #9 От 20/05/2010 09:20 цитата
ss20_sasha, а чем вообще занимаешься? На форуме давно, профиль не заполнен...
Другие темы раздела Микроволновые печи
