СВЧ Elenberg MG-2331D вопрос по предохранителю(Решено)
  Список форумов » Микроволновые печи
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 18/08/2010 12:53 цитата
Принесли микроволновку, не работает управление. Во время грозы не работала, но была включена в сеть. Сетевая обмотка транса управления в обрыве. Разбираю.
На сетевой обмотке транса блока управления лежит предохранитель. На нем надписи:
T2WC
250V2A
Tf125 C
Этот предохранитель сработает если ток превысит 2А или если температура обмотки превысит 125 градусов. Я правильно все понял?
Сетевая обмотка оказалась целой, предохранитель я прицепил внешний, обычный. Все работает, вот только транс греется, за час нагрелся до 56 С. Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 13:48
Два часа работы. Те же 56 С. Похоже это рабочая температура трансформатора.
ninagora
Сообщение #2 От 18/08/2010 14:53 цитата
Да,если температура обмотки превысит 125 градусов.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 18/08/2010 16:57 цитата
В конце рабочего дня температура сердечника трансформатора так и осталась на 56 С. Ставлю пульт в микроволновку.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 20/08/2010 12:14 цитата
Все ОК. Микроволновка работает, транс все так-же 56 градусов.
Другие темы раздела Микроволновые печи
