СВЧ bifinett KH1108 подключение
  Список форумов » Микроволновые печи
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 От 20/02/2011 00:48 цитата
Помогите пожалуйста СВЧ bifinett KH1108,изначально до меня "мастер",снял плату управления,испоганил БП,потом верну все хозяину в пакете,провода все в разнобой,собрал по уму-при вкл. в сеть сразу работает,на дисплее 1,01 на кнопки не реагирует,думаю неправильно подключил,может есть схемка какая?буду очень признателен.спасибо
scuns2
Сообщение #2 От 20/02/2011 01:23 цитата
фотку самго б.у. покажи имею вроде такую не тронутую на разборе . если такой б.у то не проблема .
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 От 20/02/2011 02:20 цитата
scuns2 писал:
днем сфоткаю!
Сообщение #4 От 20/02/2011 12:19 цитата
master.m,
  Bifinett KH1108.pdf  1.03 МБ  Скачано: 975 раз(а)
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 От 20/02/2011 15:07 цитата
xarl писал:
master.m,
спасибо,но схемы подключения там нету!
Сообщение #6 От 20/02/2011 15:29 цитата
Конечно нет, но, думаю, будет нужна.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 21/02/2011 14:10 цитата
xarl писал:
стопудово спасибо!
intact
Сообщение #8 От 22/02/2011 18:52 цитата
master.m писал:
Не понимаешь где искать неисправность? В таком случае продолжишь поганить печь.
master.m писал:
Что там можно подключить неправильно?
Не реагируют кнопки - проверяй клавиатуру.
Другие темы раздела Микроволновые печи
