СВЧ SAMSUNG M9G35 не работает, не греет.
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
niksergej
Сообщение #21 От 14/01/2006 23:22 цитата
Примерно так и происходит печь сильно гудит и греется резистор,.Осталось снять магнетрон и провести визуальный осмотр магнетрона,Было нарушение целостности слюдяной прокладки
Так вот . Снимай магнетрон и смотри , не прогорел ли колпачёк антенны магнетрона.Если прогорел , то надо менять магнетрон или менять колпачёк антенны. А так в общем у тебя начали жиры гореть под прокладкой. Прокладку тогда надо однозначно менять. Но для проверки магнетрона можно и без неё пробовать.
Shtyrlitz
Сообщение #22 От 21/01/2006 03:15 цитата
а почему 15Вт 15ом резак греется?Он то какое отношение к магнетрону имеет?При выходе из строя должен перегорать ВВ предохранитель(а также при неисправностях в цепи ВНапряжения)
CCK
CCK
Сообщение #23 От 21/01/2006 11:12 цитата
Shtyrlitz, я же тебе сказал причину твоей болячки
вот тебе еще и схема
niksergej
Сообщение #24 От 21/01/2006 11:42 цитата
Shtyrlitz. почему 15Вт 15ом резак греется Это так называемая схема плавного запуска магнетрона. При включении сначала напряжение на трансформатор подаётся через этот резистор , а потом с задержкой(прим 3-5сек) включается реле и тогда - напрямую. Если реле не срабатывает то тогда резак сгорит от перегрева или предохранитель.
Shtyrlitz
Сообщение #25 От 21/01/2006 13:58 цитата
niksergej писал:
Shtyrlitz. почему 15Вт 15ом резак греется Это так называемая схема плавного запуска магнетрона. При включении сначала напряжение на трансформатор подаётся через этот резистор , а потом с задержкой(прим 3-5сек) включается реле и тогда - напрямую. Если реле не срабатывает то тогда резак сгорит от перегрева.[/b]
Большое спасибо за схему!
Shtyrlitz
Сообщение #26 От 26/02/2011 19:00 цитата
Ну вот 5 лет проработала Без вопросов, А тут как то появился просторонний звук, как бы перегруженный транс. Но не придал значения. Поработала еще не неделю и вырубилась: Сгорел ВВ предохранитель. Под рукой не было сделал жука волосок примерно такой же. После включения транс начал сильно гудет и пахнуть. Проверил все цепи ВВ кондер обычным мультиком на пределе 2М показывает бесконечность.Диод тоже. А вот магнетрон накал <1ом где то 0,7Ома. А вот анод катод 20-22 Ома. Я как понимаю анод-катод, должна быть бесконечность-ЭВП все таки ? Или я ошибаюсь ?
ДОБАВЛЕНО Сб, Фев 26 2011, 20:02
Да и резак плавного пуска должен быть 150 или 15 Ом ?
Сообщение #27 От 26/02/2011 19:09 цитата
Не ошибаешься. Проверь проходные.
shov244
Сообщение #28 От 26/02/2011 19:14 цитата
Shtyrlitz писал:
15 Ом
Другие темы раздела Микроволновые печи
