Глючит процессор в СВЧ Samsung CE282DNR
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3
intact
Сообщение #41 От 14/03/2011 10:45 цитата
shov244 писал:
Если такого не видел и по существу сказать не чего , тогда лучше жуй . И нехрен намекать на дверь и показывать разъё-долбанную печь на фото .
Руководство выписано точно для тебя: "Если такого не видел и по существу сказать не чего , тогда лучше жуй".
Смотри на картинку как на одну из вероятных причин сбоев. Пробуй думать головой.
shov244 писал:
Все поняли , один ты нихрена не понял ... Глючит печь ,.... Опять ставлю ... Пока при таком "шаманстве" печки у всех работают ... город мой махонький .
Не пытайся говорить от имени всех, даже за клиентов своего села. Возможно там проходит твоя кустарщина, но не показывай своё дилетантство всему миру, не выдавай поделку за образец ремонта.
scuns2
Сообщение #42 От 14/03/2011 20:04 цитата
сегодня попала на ремонт LG mod MH6346QM проблема была двигатель поворотки тарелки и при включении свч режима на табло наблюдался как бы сбой подергивание сигментов через пару секунд могла вообще остановится . при отключеном магнетроне все в порядке сбоя как такового нет . подставив другой магнетрон проблема ищезла . поставил с LG магнетрон на механическим управлением греет хорошо НО на проходных кондерах присмотревшись увидел еле заметное свечение . с нерабочего переставил конденсаторы назад поставил родимый и печь перестала хандрить .
shov244
Сообщение #43 От 14/03/2011 23:12 цитата
scuns2 писал:
Интересно ... , какое свечение и где именно . Между электродами , с электрода на корпус ...
scuns2 , как трудно тебя читать и понимать . Это вообще не могу понять
scuns2 писал:
Что , куда , зачем , что получилось ......???? Такое впечатление , что спешил ... , за минуту выпалил всё что накопилось . Вроде " мне понятно , а вы там разбирайтесь , как хотите " . Твои предложения многосмысловые - один поймет так , другой по другому . Переведи , пожалуйста , последнюю фразу .
scuns2
Сообщение #44 От 14/03/2011 23:24 цитата
Заменил проходные конденсаторы в магнетроне, который давал наводку на модуль управления .Я так думаю нужно подыскать мегаомметр хороший, чтоб проверять на пробой проходные конденсаторы. Обыкновенный мультиметр не обнаруживает утечку. Свечение как бы волосинка, которая чуть перемещается и как бы запах озона . (перевод xarl)
shov244
Сообщение #45 От 14/03/2011 23:54 цитата
scuns2, теперь понятно , спасибо . улыбка
То есть ты возвернул в печь назад старый магнетрон уже с "новыми" проходными конденсаторами и сбой прекратился .
intact
Сообщение #46 От 15/03/2011 00:24 цитата
scuns2 писал:
Заменил проходные конденсаторы в магнетроне, который давал наводку на модуль управленя
К сбоям в работе электронного управления приводят не только различные высоковольтные пробои и утечки, но и искрения от плохих контактов, например в розетке.
scuns2 писал:
Внутри проходного конденсатора пробой или утечка, очень быстро развиваются, проявляются и выявляются - достаточно любого мегаомметра. Внешние разряды хорошо наблюдаются и легко устраняются - без всяких приборов.
scuns2
Сообщение #47 От 15/03/2011 08:33 цитата
так что интересно магнетроны с новох моделей особенно проходные конденсаторы летят ужас как . а старые магнетроны без проблем работают годами .
intact
Сообщение #48 От 15/03/2011 11:42 цитата
scuns2 писал:
scuns2, имеешь полную статистику по годам и моделям? Тебе известны причины - некачественные конденсаторы или небрежная эксплуатация?
Желаешь обсудить - открой отдельную тему.
Сообщение #49 От 15/03/2011 13:58 цитата
intact, scuns2 поделился опытом устранения неисправности в конкретной печи. Имеющимся у него прибором выявить утечку ему не удалось. Что плохого, если он прикупит нужный ему мегаомметр?
intact
Сообщение #50 От 15/03/2011 14:50 цитата
xarl, не знаю, что там за прибор - нет нужды покупать другой, достаточно в измеряемую цепь добавить внешний источник постоянного тока.
Сообщение #51 От 15/03/2011 16:14 цитата
intact писал:
И никто не знает, а посему пусть решает сам.
scuns2
Сообщение #52 От 15/03/2011 19:09 цитата
ребята я не летописец .по моделям печей и магнетронов . я кушать хочу и не только а открыть тему времени обсуждать что хорошее а что плохое вы и сами знаеете что к чему . НО мегаометр куплю .
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #53 От 15/03/2011 23:15 цитата
scuns2 писал:
А дефект ты класный убил,молодец.
Сообщение #54 От 15/03/2011 23:34 цитата
avoropaev21, личка.
Другие темы раздела Микроволновые печи
