val912
Добрый день!
Микроволновка LG MS-2322U, микроволны 1200 вт, вых. мощность 800 вт,2450 мГц, сер номер 212kmOOO11, P/No 414W1A218C.
Уже глючила так-же, тогда сгорел высоковольтный предохранитель. Внешнее проявление неисправности-изменение скорости вращение вентилятора. Сначала нормальные обороты, потом плавно уменьшаются, потом снова увеличиваются, потом уменьшаются. Во время уменьшения оборотов и сгорел высоковольтный предохранитель. Печку разобрал, заменил предохранитель, почистил винт вентилятора, смазал мотор вентилятора и печка нормально заработала. Отработала год и опять та-же история, правда ничего не сгорело пока. Печь отключил, разобрал, все чисто, винт чистый, вращается легко. |
scuns2
| описал печку как заявление о пропаже в ментуру. постав прибор на вентилятор и смотри где или просдка напруги или сам вентилятор глючит можеш отдельно на него 220 подать и погонять часик. |
shov244
| val912, где измерения U-ния ? На каком режиме стоит печь ? |
stoves
| val912 писал: | | Печку разобрал, заменил предохранитель, почистил винт вентилятора, смазал мотор вентилятора и печка нормально заработала. Отработала год и опять та-же история, |
Душещипательная история. Повторяется потому, что не устранена причина.
| val912 писал: | | Внешнее проявление неисправности-изменение скорости вращение вентилятора. Сначала нормальные обороты, потом плавно уменьшаются, потом снова увеличиваются, потом уменьшаются. Во время уменьшения оборотов и сгорел высоковольтный предохранитель. |
Какие выводы? Что будем делать?
| val912 писал: | | Печь отключил, разобрал, все чисто, винт чистый, вращается легко. |
Осталось печь задвинуть куда подальше. Или вызвать мастера. Нет, достаточно будет ученика. |
scuns2
| ет к Карлсону который живет на крыше он уж точно знает что нужно для ремонта вентилятора. |
stoves
| scuns2 писал: | | ет к Карлсону который живет на крыше он уж точно знает что нужно для ремонта вентилятора. |
scuns2, зачем ремонтировать исправный вентилятор? Проблема не в нём.
Подумай, как изменение оборотов вентилятора связано с перегоранием высоковольтного предохранителя? |
scuns2
| емае какой же блин тормоз наконец дошло ОНИ же траву сушат в ней обдув был не плохой получили приход и понеслось... |
