Фома Гудков
При включении слышен сильный шум, греется обмотка сетевого транса, двигатель работает без проблем, отключение двигателя, вентилятора, высоковольтного блока ничего не даёт.
Грешу на конденсатор CH85-21100 но с другой стороны, вся электроника работает, может быт у транса закорочена часть обмотки!?
Эл. принцип. схемы нет |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Фома Гудков,| Цитата: | | греется обмотка сетевого транса |
Продиагностируй отдельно сеть.транс. |
| Фома Гудков, отключи нагрузки в\в транс. и включи в режим. |
scuns2
| подай питание 220 прямо на транс при етом всю вв. часть отключи . определи какая из обмоток греется. скорее всего вв. обмотка а значит менять транс. |
intact
| Фома Гудков писал: | | При включении слышен сильный шум, греется обмотка сетевого транса, двигатель работает без проблем, |
И это главное, сделай себе из него вентилятор.
| Фома Гудков писал: | | Грешу на конденсатор CH85-21100 |
Да, да это он шумит и гудит.
Но с другой стороны, грешить нехорошо, тем более в такой день.
| Фома Гудков писал: | | но с другой стороны, вся электроника работает, |
Счастье то какое. Везёт же людям -вся электроника работает и не шумит.
| Фома Гудков писал: | | может быт у транса закорочена часть обмотки!? |
Всякое бывает.
Проверить надо было до создания темы и не морочить чужие головы.
| Фома Гудков писал: | | Эл. принцип. схемы нет |
Это настоящая беда, но тебе любые "эл. принцип." ни к чему. Мастер поможет и без столь "уникальной" схемы.
А пока ознакомся:
http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
Ничего не отключай и не следуй советам доброхотов, лечить или хоронить они не станут.
Помни:
| avoropaev21 писал: | Лучше не лезь .Шарахнет, мало не будет.
нестоит рисковать здоровьем (я не пугаю) ток и напряжение в высоковольтной части печки таковы,что убЬёт только-так. |
pasichnik
| Тоже пришла микроволновка (модель неповну) згорел входной предохранитель на плате фильтров 250в 8а, После осмотра и замеров ничего смертелного необнаружыл токо сыловой транс сильно гудит безнагрузкиь, немогу понять почему ... после замены предохранителя печка работает. |
| pasichnik писал: | | микроволновка (модель неповну) токо сыловой транс сильно гудит безнагрузкиь, немогу понять почему ... после замены предохранителя печка работает. |
Ну, "неповнишь" и не надо. Включай на полчаса, не задымит и ладно. |
pasichnik
| я так и делал только на 15 минут ... не задымел... руку держать можна... експермент проводил с нормальним трансом на то же время ... он показался теплее... |
stoves
| pasichnik писал: | | После осмотра и замеров ничего смертелного необнаружыл токо сыловой транс сильно гудит безнагрузкиь, немогу понять почему ... после замены предохранителя печка работает. |
pasichnik, тебе оранжевая смута помешала выучить русский язык?
Заменишь "сыловой транс" и гудеть перестанет. |
pasichnik
stoves, нестоит транс менять нет потребности он здоровый полностю а гудит .... пусть гудит а кстати за язык я его и неучил...  |
| pasichnik писал: | кстати за язык я его и неучил...  |
Это оччень заметно! |
stoves
| pasichnik писал: | | транс менять нет потребности он здоровый полностю а гудит .... пусть гудит |
Конечно здоровый, потому и гудит. Снизить или полностью устранить шум трансформатора -не проблема. Всё давно написано, ищи и читай. |
