СВЧ Panasonic NN-GD366M (инвертор) не разогревает.
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
Сергей
Сообщение #21 От 16/03/2010 12:39 цитата
Помошник, даМелиор, у тебя проблема с инвертором, скорее всего подлежат замене комплект IGBT- транзисторов, а возможно и ВВ диоды.
Переделать печь на обычную проблематично из-за блока управления. Он должен "видеть" инвертор и по другому регулируется мощность СВЧ.
Если только ставить механический таймер или блок управления от обычной СВЧ...
mk011
Сообщение #22 От 21/03/2010 22:40 цитата
Имею неисправную СВЧ печь NN-SD366M аналогичными симптомами - после включения печь работает 5-20 сек с треском в р-не магнетрона. На гарантии. Носил в местный авторизированный сервис - ограничились "чисткой контактов", неисправность осталась. Разобрал посмотреть - инвертер подозрений не вызвал, включая резистор 20 ом. Напряжение накала 3.3В есть, высокое - тоже. При выключенном в комнате освещении заметил, что дроссели в цепи накала катода аж светятся и моргают в такт треска (видно в дырки крышки). Померял сопротивление накала магнетрона - около 0.14 Ом. По рекламе ток накала 10А. Уже можно идти за новым магнетроном? Чем можно заменить 2M261-M22, которого в нашей деревне почти наверняка нет?
mk011
Сообщение #23 От 27/03/2010 17:20 цитата
Нашёл в деревне на базаре новый родной магнетрон, померил ему сопротивление накала. Получил те же 0,1Ом. Подумал. Померял сопротивление лампочки 200 Вт. Вспомнил школьную физику: R=R0(1+a*(T-T0), посмотрел в справочнике для вольфрама: a=0.005 1/C.
Потом взял токовые клещи и померил ток через накал. Оказалось, что после превышение тока 20А драйвер инвертора выключается и затем следует новая попытка. Если четыре попытки не удались - это примерно 10 сек - больше их не производиться. Очевидно, что магнетрон имеет внутреннее замыкание при подаче анодного напряжения. Сложность была ещё и в том, что родной магнетрон изредка "одумывался", и печь начинала работать. Пропаял почти все "автомобильные" клеммы - без изменения.
Печь починена путём замены магнетрона.
Михейич
Сообщение #24 От 11/09/2010 14:24 цитата
Мелиор писал:
Сергей писал:
Мелиор, я уже писал в личку, подкинь другой магнетрон (можно от обычной печки), это значительно сузит круг поиска неисправности. Блок управления уходит в защиту как при не подсоединенном инверторе так и при не подсоединенном магнетроне, обратные связи, однако подмигивание
Сегодня подкинул точно такой новый магнетрон. Эффект тот же. Микроволновка, скажем так очень несрочная, но сделать бы хотелось. Мне посоветовали поставить вместо инвертора обычный трансформатор, собрав схемку для имитации обратной связи и запуска первички через реле. Будет время - займусь. Может у кого-то есть опыт такой переделки?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 15:29
Добрый день! Купил микроволновку бес силовой платы......хочу переделать на трансформатор,но там клемник с тремя проводками....как обойти? Где взять схему ?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 15:30
А сколько стоит силовая плата?
Oleg-S
Сообщение #25 От 22/09/2010 22:45 цитата
Сергей, Сергей, Доброе время суток. Накрылась СВЧ Бош встройка с инвертором-гудик но не греет, а через 15-25 сек отключается. Занёс в ближайшую мастерскую, мастер приговорил какую-то з/ч кажется прикреплена к радиатору, т.е. чтоб её заменить нужно выпаять/впаять рад-р из платы, что очень сложно и это не факт,что поможет, потому-что проблема может крыться ещё в обмотках, которые сейча
Kroy
Сообщение #26 От 07/10/2010 21:13 цитата
bezovic писал:
Был обрыв R4 в инверторе F6645M301GP, печь отключалась через 23 сек. Устранил неисправность. Спасибо за подсказку.
Была аналогичная неисправность. Поделитесь пожалуйста схемой если можно.
Latelli
Сообщение #27 От 09/06/2011 19:19 цитата
Прошу прощения что влажу в чужую тему, но открывать ради такого вопроса новую не хочу. Подскажите пожалуйста номинал резистора R701 (длинный черный с высокой стороны трансформатора) до меня его безнадежно разломали и сопротивление померить не могу, по обозначению вроде как 100 МОм но терзают сомнения недовольство, огорчение
stoves
stoves
Сообщение #28 От 10/06/2011 00:36 цитата
Latelli писал:
.. номинал резистора R701 (длинный черный с высокой стороны трансформатора) до меня его безнадежно разломали и сопротивление померить не могу, по обозначению вроде как 100 МОм но терзают сомнения
Зря терзают, измерить можно и разломанный резистор - там действительно 100 МОм и работать инвертор будет без него.
Но С704, С706 не мкФ, а пФ.
valtry.
Сообщение #29 От 24/01/2012 20:16 цитата
Я больше не буду. Просто вроде тему нашёл один в один с моей проблемой. А где подсказано?
Сообщение #30 От 24/01/2012 20:25 цитата
valtry., здесь
valtry.
Сообщение #31 От 04/03/2012 18:15 цитата
Тоже вылетели диодная сборка и два транзистора, и СМД резистор 20 ОМ. Заменил, включил вилку СВЧ через обогреватель 500 ВТ ,на прямую боюсь опять сгорит. Вроде работает, но центральный изолятор магнитрона становится красным. Подскажите пожалуйста, может сильно низкое напряжение подаётся на инвертор(падает на обогревателе),а может магнитрон сгорел, и из-за него и инвертор полетел. Как можно проверить работоспособность инвертора.Может в место обогревателя 500 ВТ включить 2.5КВТ.
intact
Сообщение #32 От 05/03/2012 01:12 цитата
valtry. писал:
Ух ты! Центральный и краснеет? Ты какой хотел -зелёный, синий?
valtry. писал:
А у тебя даже напряжометра нет? Знаешь сколько печке требуется?
valtry. писал:
Всё может, но прежде читай пособия и темы, выучи хоть что-нибудь.
valtry.
Сообщение #33 От 05/03/2012 18:50 цитата
intact писал:
Огромное спасибо за помощь.
Другие темы раздела Микроволновые печи
