Мелиор
Ну не могли корейцы не втиснуть зачем-то электронный блочек в простую микроволновку.
Что там за микросхемка стоит, кто скажет? |
scuns2
| Мелиор она выгорела у Вас ? мотрчик тарелки и таймер на24в да ? |
БАРК
| В мануале ничего нет по микросхеме... Где она хоть стоит, в какой цепи? |
scuns2
| мне попалась одна такя так ее разорвало ... схемы не нашел пришлось переделывать под 220 в управлени таймер и мотор тарелки мнеять .да и не корейцы а чина мама. |
Мелиор
| Она стоит на блоке управления. Блок снаружи обычный механический, но на нем стоят два реле, которые не срабатывают при включении. Я плату снял, перевернул, а там оказывается стоит электронная схема управления этими реле (ну нафига спрашивается?!!!) Переключатель выбора мощности не механический, а стоит селектор, ну и соответственно схема управления включением/выключением реле. Похоже эта микросхемка стоит в питателе, скорее всего какая-то шимка. Сегодня наверное придется рисовать схему по монтажу, может это что-то прояснит |
scuns2
Мелиор, она если память не изменяет вроде смд корпусе (в моем случае ее разорвало) я тоже так понял что шимка . и питает движки один у меня сохранился ч
то тарелку крутит он 21в .наф было так извращятся ... а с виду простая что искать где на этот девайс переставил програматор механику движки на220в и все ок.  |
Мелиор
Проблема решилась банально просто. Микросхема была ни при чем. В р-не мотрочика поддона стоял термостат, который и оказался в обрыве. Первый раз попалась микроволновка с термостатом в этом месте. Всем спасибо за внимание  |
scuns2
]Мелиор да точно сказано ..век живи век учись .  |
