Panasonic NN-GS597M - нарушение изоляции?
  Список форумов » Микроволновые печи
kirill9242
Сообщение #1 От 17/07/2012 16:19 цитата
Доброго времени суток! Попала в ремонт печь Panasonic NN-GS597M, по словам клиента перестала работать после грозы. Симптомы такие - при попытке включить СВЧ заметны попытки запуска инвертора, при каждой из них внутри магнетрона проскакивает довольно мощная искра (после чего сразу же пропадает), после 4 попыток печь возвращается в исходное состояние, иногда (но не всегда) выдает ошибку H97. Никаких эксцессов с предохранителем или другими деталями не наблюдаю. Кто-нибудь с таким сталкивался? Связано ли это с нарушением изоляции, вакуума магнетрона, неисправностью инвертора? Или это банальное повышение высокого напряжения? Возраст печи около 1 года.
Примечание - искра внутри магнетрона заметна со стороны дросселей, и видимо, проскакивает изнутри где-то близко к накальным выводам лампы. Проходные конденсаторы в порядке (без обгаров и искра их не затрагивает).
Сообщение #2 От 17/07/2012 17:27 цитата
Проверь с заведомо исправным магнетроном.
Epidem
Epidem
Сообщение #3 От 19/07/2012 12:58 цитата
99% замена магнетрона
1% на чудо
Другие темы раздела Микроволновые печи
