shov244
| ZP писал: | | но виновен наверное самый нижний | Шо , опять гадаем или накладно поменять 4 микрика ( не поверю , что руки кривые )? Предлагаю гадание на кофейной гуще .
Залогом верного гадания является прежде всего густой, крепкий кофе. Кофе выпивается, чашка с оставшейся на дне гущей накрывается блюдцем и опрокидывается на него, чтобы кофейная гуща стекла по стенкам чашки. Затем чашку поднимают и ставят на стол, а на блюдце наливают воду. После, взяв чашку за дно, опускают ее на блюдце и три раза погружают в воду, произнося: "Верность, дружба, согласие". Когда вы вновь поднимаете чашку, на стенках ее остаются разводы кофейной гущи, которые образуют сложный узор. Этот узор вы и должны попытаться расшифровать. |
ZP
похоже, если не прав поправте
при закрытой двери первый ( если считать сверху вниз) микрик замкнут , а второй разомкнут.
при открытой наоборот, а у меня получается есть момент при открывании оба замкнуты и коротят красный и коричневый провода (проверить не могу микроволновка далеко увижу ее только на выходные)
ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2013
насчет кофе это круто, схемка на 100 процентов не уверен, рисовал по памяти позже проверю, авось комусь пригодиться
дефект больше всего в механике (времени срабатывания микриков) проверить крепление и четкость срабатывания, а то менять . А думать
Priviled 8018.jpg 49.41 КБ Скачано: 310 раз(а)
shov244
| ZP писал: | схемка на 100 процентов не уверен, рисовал по памяти позже проверю, авось комусь пригодиться
Ты действительно думаешь , что кому то нужны твои сомнительные картинки этой микроволновки , состоящей из 20 элементов, тем кто занимается ремонтом ?
| ZP писал: | | дефект больше всего в механике (времени срабатывания микриков) проверить крепление и четкость срабатывания, а то менять . А думать | Можешь конечно не менять , а думать нужно ... и без всяких гаданий . |
