makcyt
Возобновление проблемы с моей СВЧ BOSCH 85 ML 53.
Суть проблемы:
Если конкретно, то:
-включена самая крайняя левая кнопка.
включаешь режим разогрева - откидывается дверца и постоянно работает верхний механизм отбрасывания двери. Закрываешь дверку, нажимаешь пуск - откидывается дверца. При повторении данных манипуляций включается режим охлаждения прибора.
-выключена самая крайняя левая кнопка.
нажимаешь кнопку откидывания дверцы - верхний механизм отбрасывания дверцы постоянно щелкает и так может продолжаться хоть сколько бесконечно.
Ошибку Е723 выдаёт, если принудительно не давать дверце открываться. Прибор будет пытаться тщетно её откинуть, выдаст Е723 (это просто ошибка открывания дверцы по инструкции).
Год назад решили проблему перепаяв из аналогичной СВЧ, вроде так называемый, оптический симистор с кодом AQH2223 семиногий dip7.
Сейчас не могу найти человека с кем ремонтировали.
Ищу такой симистор или аналог чтоб самому впаять.
И ещё возник вопрос: симистора таких два. На целом (хотя может и он погорел) написано AQH2223 и ниже цифра 930, на втором написано AQH2223 и ниже цифра 650.
Что означают цифры 930 и 650, следовательно, чтобы правильно подобрать аналог и не ошибиться?
Паялся с цифрой 650, видны следы. На плате, которая находится ближе к задней стенке прибора.
Модуль управления с партномером 682805 не трогали, тьфу-тьфу работает.
Поможете решить проблему? |
intact
| makcyt писал: | | И ещё возник вопрос: симистора таких два. На целом (хотя может и он погорел) написано AQH2223 |
Это твердотельное реле, они не горят, а пробиваются.
Там их не меньше трёх.
| makcyt писал: | | Что означают цифры 930 и 650, следовательно, чтобы правильно подобрать аналог и не ошибиться? |
Дополнительные цифры, как и буквы, для тебя и работы печки ничего не значат.
Очередная тема для твоего любимого раздела Некомпетентные вопросы |
| intact писал: |
Ну и зачем тогда выложенное? Не понимаю. |
makcyt
Дали плату от Свч панасоник, сказав что абсолютно рабочая. выпаял оттуда AQH2223 и вместо перепаянного в прошлом году поставил. Итог: СВЧ совсем не запустилась.
Может у кого плата целая есть? Много проще таким способом решить проблему |
shov244
| makcyt писал: | | Итог: СВЧ совсем не запустилась. |
Вот же мля не пруха ...
| makcyt писал: | | Может у кого плата целая есть? Много проще таким способом решить проблему |
Конечно проще ... спроси тута http://monitor.espec.ws/section48/ |
