NikolaiMalaxov
Доброго времени суток.Горят индикаторы на дисплее на кнопки не реагирует.Снял модуль управления,проверил питания на стабах и на контролере HD404316C30S напряжения соответствуют схеме,но сильно греется ZD03.Схему модуля прилагаю,она похожая только в место лед стоит газоразрядный дисплей и вместо 12 вольт у меня 24вольта.
G643CR_SBTW_.SMSC.1.14.pdf 131.56 КБ Скачано: 1751 раз(а)
| NikolaiMalaxov, почему на кнопки не реагирует? |
NikolaiMalaxov
xarl, на клаву думаешь?сейчас проверим
ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 22:30
но даже с отцепленой клавой все сегменты горят
ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 22:58
xarl, она самая |
NikolaiMalaxov
| есть нагарчик на контактах клавиатуры,попробуем почистить |
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
| контакты почистил,клавиатуру собрал.всё пошло. |
NikolaiMalaxov
Всё пошло,но как то странно задаёшь время,всё нормально включается,но по истечение времени выключается только ВВ часть,вентилятор ,лампа,и тарелка продолжают работать пока не нажмешь стоп.Так и должно быть? |
| Если не хочешь нажимать, подожди. |
NikolaiMalaxov
| Всё ясно!Охлаждение так работает.Просто первый раз столкнулся с такой системой.Старенькая печка. |
TRIPLEX
Дык и на некоторых новых такая "система"  |
Rom-Zecs
| на самсунгах часто кнопки залипают, сомневаюсь что чистка поможет надолго |
STIPLER
Халтурщик
| Так там кнопки или плёночная клавиатура ? |
Rom-Zecs
STIPLER
Халтурщик
Rom-Zecs
| STIPLER, именно, эта тема и меня на путьт истинный направила) |
