Bork MW IIEI 2623 SI глючит дисплей!?
  Список форумов » Микроволновые печи
pikat
pikat
Сообщение #1 От 26/11/2014 12:08 цитата
Bork MW IIEI 2623 SI, после замены WDB4109 транса дежурки глючит дисплей!? Не верно отображаются сегменты, управление работает нормально, индикатор все сегменты рабочие,проверено! куда копнуть, схему не нашел?Может кто сталкивался.
зы Печь моя, проф ремонтом не занимаюсь, так по мелочи и как хобби, если подскажете, может чему и подучусь, спасибо!
 Размер файла:  210.86 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)
  SAM_1539.JPG  177.59 КБ  Скачано: 345 раз(а)
  SAM_1540.JPG  171.86 КБ  Скачано: 316 раз(а)
  SAM_1542.JPG  177.16 КБ  Скачано: 298 раз(а)
Сообщение #2 От 26/11/2014 12:14 цитата
pikat, подмигивание
pikat
pikat
Сообщение #3 От 26/11/2014 12:21 цитата
заполнил
Сообщение #4 От 26/11/2014 12:53 цитата
pikat, WDB4109
intact
Сообщение #5 От 26/11/2014 13:01 цитата
pikat писал:
Тестер и осциллограф есть?
pikat писал:
Питание копнуть схема нужна?
pikat
pikat
Сообщение #6 От 26/11/2014 14:25 цитата
осциллографа нет пока! WDB(TPW)4109 - заменен, сгорела первичка, схема нужна, конечно же!Все работает за исключением верного или частичного отображения на дисплее!
pikat
pikat
Сообщение #7 От 26/11/2014 17:27 цитата
ключи,перед дисплеем в норме
shov244
Сообщение #8 От 26/11/2014 22:43 цитата
pikat писал:
Печь моя
До замены трансформатора такое было ? Ну и как советуют
intact писал:
Питание копнуть
pikat
pikat
Сообщение #9 От 28/11/2014 09:32 цитата
Нет все нормально было!
А вот ответ на запрос схемы с оф сайта "Добрый день, Алексей! Сожалеем, однако электрические схемы являются внутренней информацией завода изготовителя. " козлы..............................
sashko65
Сообщение #10 От 28/11/2014 09:37 цитата
Да поставь другой похожий Б.У. Ето ж китай самый что ни есть.Заморачиваться еще с ним.
pikat
pikat
Сообщение #11 От 28/11/2014 09:44 цитата
Кого поставить? Понятно что китай! Все стоит, трабл на фото!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 10:46
транс новый напряжения в норме...... далее по плате вроде тоже норма!
sashko65
Сообщение #12 От 28/11/2014 10:12 цитата
Хм...а ты задумался почему так случилось? Я тебе скажу, микроволновка тупо стояла включенной в сеть.Ей пользовались не часто, потом ночь,бросок напуги, сгороет твой транс, на выходе лупануло намного больше чем нужно.В итоге твой pic отдал концы .Вот тебе и все дела.Ищи пик шей и все работать будет.
pikat
pikat
Сообщение #13 От 28/11/2014 10:28 цитата
Да лупануло, сгорел предохранитель в трансе, при попытке расковырять транс, запорол обмотку так как расплавилось все , контроллер шить это проблема будет конечно! хотелось бы конкретно убедится что это он! а для этого схемку бы найти!Шитьё контроллера может привести к кирпичу, тогда вообще работать ни чего не будет, да и инфы по данной свч оч.мало!!!!!!!
sashko65
Сообщение #14 От 28/11/2014 10:34 цитата
Ну вроде как нормальный человек.Ты сам подумай, шить,ковыряться, схемка, и пр.Так в мАскве на радиорынке проще весь модуль купить и НЕ мудохаться.Тем более что в етих китаезах сам магнетрон долго не живет, и в разборе их валом.
shov244
Сообщение #15 От 28/11/2014 10:36 цитата
pikat писал:
Мне вот интересно , какими ты нормами меришь ?
pikat
pikat
Сообщение #16 От 28/11/2014 10:39 цитата
sashko65, понятно самый простой выход, транс то я уже купил и заменил, тогда проще новую свч купить и не мудохаться! и не создавать такие форумы, принципиально добью её и отпишусь................
sashko65
Сообщение #17 От 28/11/2014 10:40 цитата
shov244 Я думаю что не нужно Вам дословно расказывать изначальную (технику) ремонта именно етой печки.Думаю все и так понятно, и к чему привело (искание халявы).
pikat
pikat
Сообщение #18 От 28/11/2014 10:50 цитата
shov244, оговорился"напряжения" по плате, детали вроде норма!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 11:55
sashko65 писал:
Увы, но искание халявы не цель........................цель разобраться и вылечить пациента...........
intact
Сообщение #19 От 28/11/2014 19:12 цитата
pikat писал:
Индикатор и ключи рабочие? Какой отсюда вывод? Менять процессор или вправить ему мозги.
pikat
pikat
Сообщение #20 От 28/11/2014 19:33 цитата
Да походу так и есть, глюканул гад!
Другие темы раздела Микроволновые печи
