pikat
Bork MW IIEI 2623 SI, после замены WDB4109 транса дежурки глючит дисплей!? Не верно отображаются сегменты, управление работает нормально, индикатор все сегменты рабочие,проверено! куда копнуть, схему не нашел?Может кто сталкивался.
зы Печь моя, проф ремонтом не занимаюсь, так по мелочи и как хобби, если подскажете, может чему и подучусь, спасибо!
| SAM_1541.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
210.86 КБ |
| Просмотрено: |
292 раз(а) |
SAM_1539.JPG 177.59 КБ Скачано: 345 раз(а)
SAM_1540.JPG 171.86 КБ Скачано: 316 раз(а)
SAM_1542.JPG 177.16 КБ Скачано: 298 раз(а)
pikat,  |
pikat
intact
| pikat писал: | | глючит дисплей!? Не верно отображаются сегменты, управление работает нормально, индикатор все сегменты рабочие,проверено! | Тестер и осциллограф есть?
| pikat писал: | | куда копнуть, схему не нашел? | Питание копнуть схема нужна? |
pikat
| осциллографа нет пока! WDB(TPW)4109 - заменен, сгорела первичка, схема нужна, конечно же!Все работает за исключением верного или частичного отображения на дисплее! |
pikat
| ключи,перед дисплеем в норме |
shov244
До замены трансформатора такое было ? Ну и как советуют
| intact писал: | | Питание копнуть |
pikat
Нет все нормально было!
А вот ответ на запрос схемы с оф сайта "Добрый день, Алексей! Сожалеем, однако электрические схемы являются внутренней информацией завода изготовителя. " козлы.............................. |
sashko65
| Да поставь другой похожий Б.У. Ето ж китай самый что ни есть.Заморачиваться еще с ним. |
pikat
Кого поставить? Понятно что китай! Все стоит, трабл на фото!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 10:46
транс новый напряжения в норме...... далее по плате вроде тоже норма! |
sashko65
| Хм...а ты задумался почему так случилось? Я тебе скажу, микроволновка тупо стояла включенной в сеть.Ей пользовались не часто, потом ночь,бросок напуги, сгороет твой транс, на выходе лупануло намного больше чем нужно.В итоге твой pic отдал концы .Вот тебе и все дела.Ищи пик шей и все работать будет. |
pikat
| Да лупануло, сгорел предохранитель в трансе, при попытке расковырять транс, запорол обмотку так как расплавилось все , контроллер шить это проблема будет конечно! хотелось бы конкретно убедится что это он! а для этого схемку бы найти!Шитьё контроллера может привести к кирпичу, тогда вообще работать ни чего не будет, да и инфы по данной свч оч.мало!!!!!!! |
sashko65
| Ну вроде как нормальный человек.Ты сам подумай, шить,ковыряться, схемка, и пр.Так в мАскве на радиорынке проще весь модуль купить и НЕ мудохаться.Тем более что в етих китаезах сам магнетрон долго не живет, и в разборе их валом. |
shov244
| pikat писал: |
Мне вот интересно , какими ты нормами меришь ? |
pikat
| sashko65, понятно самый простой выход, транс то я уже купил и заменил, тогда проще новую свч купить и не мудохаться! и не создавать такие форумы, принципиально добью её и отпишусь................ |
sashko65
| shov244 Я думаю что не нужно Вам дословно расказывать изначальную (технику) ремонта именно етой печки.Думаю все и так понятно, и к чему привело (искание халявы). |
pikat
shov244, оговорился"напряжения" по плате, детали вроде норма!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 11:55
| sashko65 писал: | | Думаю все и так понятно, и к чему привело (искание халявы). | Увы, но искание халявы не цель........................цель разобраться и вылечить пациента........... |
intact
| pikat писал: | , индикатор все сегменты рабочие,проверено!
Все работает за исключением верного или частичного отображения на дисплее! | Индикатор и ключи рабочие? Какой отсюда вывод? Менять процессор или вправить ему мозги. |
pikat
| Да походу так и есть, глюканул гад! |
