Автор | Сообщение |
kartavtsev
Добрый день!
Стала коротить СВЧ по питанию
На панеле управления СВЧ стоит реле JR JB024W, если с него снять контакты то короткое пропадает, говорит ли это об неисправности данного реле или надо искать дальше?
С Уважением
Юрий |
intасt
В заголовке темы не указана проблема.
http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
kartavtsev писал: | Стала коротить СВЧ по питанию | Бывает.
kartavtsev писал: | реле JR JB024W, если с него снять контакты то короткое пропадает, | И когда вилку из розетки вытащить тоже пропадает. Угадал?
kartavtsev писал: | , говорит ли это об неисправности данного реле | Это говорит о исправности реле. Правда-правда.
kartavtsev писал: | или надо искать дальше? | Пилите Шура, пилите ....
Учите устройство и принцип работы, читайте электротехнику и похожие темы или к мастеру. |
gsn
intасt, там контакты реле 2 милпиарда раз в секунду щёлкают, а клиент поймёт причину износа реле? ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
intасt
gsn писал: | intасt, там контакты реле 2 милпиарда раз в секунду щёлкают, а клиент поймёт причину износа реле? ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) | Сам понимаешь бред свой про миллиарды?
Реле в порядке. |
gsn
intасt, ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
