intасt
| Mastersoft писал: | | Не работают кнопки пуск и отмена. При нажатии на данные кнопки звука нет. Видимых повреждений монтажа и деталей нет. Где "копать" | Две эти кнопки на одном проводе? Копай на этой линии детали. Смотри импульсы. |
NApayalnik
intасt, да, обе кнопки имеют одну общую дорожку - по схеме она выходит на "красный" резистор и далее на вывод микросхемы. Этот "тракт" исправен. Также на красный резистор выходит "жёлтый" - он исправен. Копать дальше без схемы весьма затруднительно.
Импульсы тоже можно посмотреть, знать бы как они должны выглядеть.
С одной стороны "обнадёживает" тот факт, что СВЧ включалась, т.е. (думаю ) что поломка механическая. "Подозрительные" элементы проверены - замечаний нет .
А есть ли у микроволновки защита такого плана, что со вскрытым корпусом она не включается? Проверить сейчас затруднительно, между нами 3 км городского пространства
| Screenshot_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
283.85 КБ |
| Просмотрено: |
359 раз(а) |
intасt
| NApayalnik писал: | | intасt, да, обе кнопки имеют одну общую дорожку - по схеме она выходит на "красный" резистор и далее на вывод микросхемы. Этот "тракт" исправен. Также на красный резистор выходит "жёлтый" - он исправен. | Жёлтый резистор? Там обычно диод или конденсатор.
| NApayalnik писал: | | Импульсы тоже можно посмотреть, знать бы как они должны выглядеть. | Смотри как меняются при нажатии.
| NApayalnik писал: | | А есть ли у микроволновки защита такого плана, что со вскрытым корпусом она не включается? | Нет. Управление должно работать вне печки с замкнутой блокировкой и подключённым датчикам температуры.. |
NApayalnik
"intасt"| Цитата: | | Там обычно диод или конденсатор. |
Думаю, что нет . Там "гребёнка" резисторов
| Screenshot_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
303.87 КБ |
| Просмотрено: |
317 раз(а) |
NApayalnik
Добрый вечер. Повторю вопрос. Есть ли принципиальная схема на это устройство? Спасибо  |
STIPLER
Халтурщик
| Меняй кнопки. Прозваниваются? Всё равно меняй. |
intасt
NApayalnik
intасt, спасибо )
STIPLER, спасибо. Дело вовсе не в кнопках |
STIPLER
Халтурщик
| Цитата: | | STIPLER, спасибо. Дело вовсе не в кнопках |
Ты их менял? Нет. Вот поменяй, тогда спасибо скажешь. |
intасt
| NApayalnik писал: | | , кнопки на замыкание работают | Не только замыканием работоспособность кнопок определяется. |
NApayalnik
STIPLER, менял "нерабочую" на "рабочую" - т.е. смена мест. В итоге, "рабочая" на новом месте перестала работать, "нерабочая" - заработала. Дело не в кнопках
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 13:46
intасt, в данном случае - чем ещё? |
NApayalnik, " в данном случае - чем ещё?"  |
NApayalnik
| xarl, имелось в виду, чем ещё, кроме замыкания кнопок. Других функций они не выполняют |
| NApayalnik, неси в мастерскую ... |
intасt
| NApayalnik писал: | intасt, да, обе кнопки имеют одну общую дорожку - по схеме она выходит на "красный" резистор и далее на вывод микросхемы.
Импульсы тоже можно посмотреть, знать бы как они должны выглядеть. | Что мешает посмотреть? |
NApayalnik
| intасt писал: | | Что мешает посмотреть? |
Нет осциллографа )
В общем плюнул, нашёл распродажу таких плат и купил целиком )
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 19:02
| xarl писал: | | неси в мастерскую ... |
Разве в мастерской ищут неисправность и ремонтируют по-другому? |
NApayalnik
Новая плата установлена. СВЧ работает ))
Всем спасибо за участие  |
