Ремонт пленочной клавиатуры свч печей
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9 ... 10, 11, 12  След.
Сообщение #181 От 26/03/2015 16:58 цитата
luftmass, схема...
апарт
Сообщение #182 От 27/03/2015 01:37 цитата
luftmass писал:
А еще вопрос к спецам: при отключенной клаве (samsung g643cr) индикатор должен что-то отображать?(должно все гореть?)
Должно.
luftmass писал:
А то может дело еще и не в клаве?(индикатор светится еле-еле с одного угла)
Конечно нет.
luftmass писал:
К сожалению схема, приведенная на сайте не соответствует, разъем клавы у меня 13-конт(а там 8),
Эта?
Сообщение #183 От 27/03/2015 10:28 цитата
апарт, браво! Львов...
sandibek
Сообщение #184 От 10/07/2015 02:38 цитата
[quote="sinsei"]Panasonic NN-GX36WF в очередной раз накрылся пленочный сенсор блока управления . Как оказалось новой сенсорной панели уже пару лет нет в продаже .
Пришло время переделать под кнопки . Купил 2 набора тактильных кнопок . 1- высотой под лицевую панель , 2 набор с вылетом 3 мм над лицевой панелью . Выбор пал на 2 вариант.
На работу ушла уйма времени , в общем часов 7 . На разводку ушло 4,6 метров провода . Клеем не слабо траванулся , использовал Супер Момент Гель . Но делал для себя и результат мне понравился .
Попутно пришлось ещё и плату блока управления ремонтировать , посыпались старые контакты , сорвалось несколько дорожек . Но в финале - 100% рабочая микроволновка .
[/quote]
Посоветуйте, пожалуйста, каким еще клеем можно клеить тактовые кнопки? Какую густоту имеет этот Супер Момент гель. Я пробовал клеить обычным суперклеем. Но из-за его чрезмерной текучести, растекаясь во внутрь кнопки, привело к склеиванию нажима кнопки. (Кнопка перестает нажиматься).
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #185 От 11/07/2015 22:26 цитата
Обычным клеевым пистолетом
VladC2
Сообщение #186 От 15/11/2015 10:46 цитата
sinsei писал:
считаю что кнопки это практически до конца жизни микроволновки , а клава - отсрочка на пару лет .... Первая родная клава умерла через 2,5 года после покупки свч , Ремонтную клаву... отработала более 7 лет . При осмотре - просто рассыпались некоторые дорожки между слоями , контакты в порядке были . И того , печка Panasonic NN-GX36WF уже 11 лет отлично работает и думаю еще на долго хватит .... Кстати микроволновки этой модели мы покупали 2 шт , мне и маме , вторая тоже потребовала замену клавы через 3 года .
Дорогая редакция, я фигею! У меня несколько микроволновок, самой старой уже более 15 лет... НИ РАЗУ даже не слышал о таких проблемах с пленочными клавами!.. (да вообще никаких с ними проблем). Может, для "русского мира" фирмачи умудряются особо дерьмово делать..?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #187 От 21/11/2015 22:01 цитата
Komsa писал:
Бывает, что кнопки просто "проваливаются". Расклеил, выдавил обратно, вытер спиртом клей, попавший в саму область кнопки, слепил, и - готово. 1,5 года - полет нормальный.
Все правильно! только еще вокруг кнопок полоски по 5 мм изоленты, зазор увеличить между пленками, и не какого геморроя, все за пол часа, робит пока дыры пальцами не протреш!
olex59
olex59
Сообщение #188 От 26/11/2015 19:10 цитата
Доброго времени суток.Нужна клава и совет на LG MB 4346A/01.В продаже нашёл только LG MH 6346A.C виду один в один.
LG MH 6346A
  -0021.jpg  133.81 КБ  Скачано: 1094 раз(а)
  -0022.jpg  199.63 КБ  Скачано: 832 раз(а)
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #189 От 27/11/2015 14:43 цитата
Ну и в чем сомнения!
olex59
olex59
Сообщение #190 От 27/11/2015 18:21 цитата
В одной букве на маркировке клавиатуры - 350681A021A и 350681A021B
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #191 От 27/11/2015 18:57 цитата
Качество пленки.
olex59
olex59
Сообщение #192 От 27/11/2015 19:58 цитата
Уразумел.Спасибо большое, за консультацию.
asemen83
Сообщение #193 От 01/03/2016 10:57 цитата
Всем доброго дня!
Частично полетела клавиатура на Panasonic NN-GX36MF, не работает кнопки Пуск и Старт, остальные работают.
В ремонте полный профан, кто-нибудь может посоветовать, что сделать?
Или взяться за ремонт за вознаграждение?
Клавиатуры смог найти только здесь http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=F630Y6B70SZP
Сообщение #194 От 01/03/2016 11:00 цитата
asemen83, профиль....
asemen83
Сообщение #195 От 01/03/2016 12:20 цитата
заполнил
Сообщение #196 От 01/03/2016 12:38 цитата
asemen83, лучше не связываться. Купи лучше новея.
radost-14
Сообщение #197 От 03/06/2016 17:11 цитата
Спасибо за грамотную консультацию!
Сообщение #198 От 03/06/2016 18:03 цитата
radost-14, Профиль....
olex59
olex59
Сообщение #199 От 14/06/2016 16:54 цитата
Доброго времени суток. Кто-то ставил клавиатуру LG MB4342A вместо MB4346A (разница в шлейфах).
Сообщение #200 От 14/06/2016 18:45 цитата
olex59, равнодушие
Другие темы раздела Микроволновые печи
