Автор | Сообщение |
val912
Всем Доброго Здоровья!
Микроволновка LG-MC-8483NL, магнетрон LG 2M246
Подарили печку, но сказали, что горит сетевой предохранитель 12 А. 12 амперник сразу сгорел, поставил на 16 А, транс сильно загудел и за 4-5 сек первичная обм. сильно нагрелась. Сопротивление накала магнетрона около 0 Ом, накал-корпус почти бесконечность, напряжение накала 3 вольта, Ток ХХ первички-2.85А. при отключенной вторичке. Подозреваю, что дохлый транс. У меня на сварочном аппарате ток ХХ 0.5 А.
Пож. подскажите ваши соображения и как починить транс.,если он дохлый.
Спасибо.
правил xarl |
shov244
val912 писал: |
Пож. подскажите ваши соображения и как починить транс.,если он дохлый. |
Дохлый транс ... а чинить его не благодарное дело . |
мастер-ломастер
val912, транс менять надо а не чинить. |
Lenchik
val912, Почти от любой печки подойдет. Желательно той же мощности. Если какие проблемы и возникнут, то только с крепежом. |
STIPLER
Халтурщик
А вот меня на днях чуть конденсатором в цепи магнетрона не прибило. Как и ТС, ставлю "технологический" предохранитель, смотрю на входной амперметр - жрёт ток по непонятной причине. Рычит, ессно. Попутно слышу краем уха нехарактерное потрескивание. Выключаю это безобразие, смотрю внутрь, и волосы начинают потихоньку шевелится - как бы целый перед этим с виду и по прозвонке кондюк раздулся, как просроченная консерва.
Ещё бы чуть чуть - и струя кипящего масла из под вырванной крышки могла бы нехило так брызнуть в любое неподходящее место с характерным звуком и дымом.
После замены конденсатора - всё норм. |
val912
Еще раз всем Доброго Здоровья!. Спасибо. но пока проблема в том , что печка на даче а на печке написано микроволны 1550 ватт, остальные печки около 1000 вт, т.е. транс большей мощности. Как привезу, посмотрю тип , маркировку, буду искать оригинал или аналог по методу Lenchik. Обязательно отпишусь.
Всем спасибо |
STIPLER
Халтурщик
val912 писал: | Сопротивление накала магнетрона около 0 Ом, накал-корпус почти бесконечность, напряжение накала 3 вольта, Ток ХХ первички-2.85А. при отключенной вторичке. Подозреваю, что дохлый транс |
Так и должно быть. Всё таки, в первую очередь проверь всю нагрузку вторички (конд, диод, магнетрон). А то получится, что после замены транса ещё и магнетрон менять придётся. А это уже = стоимости новой печки.
И что значит "почти бесконечность"?! |
Lenchik
STIPLER, Не уж то вы магнетроны ни разу не разбирали? Там накал, это такая шинка, толстая и короткая. Нужен специальный прибор, что бы такие низкие сопротивления мерять. У него подключение четырехпроводное. Если человек написал что отключил вторичку, то я подразумеваю что накал и высокое совсем отключил от трансформатора. |
STIPLER
Халтурщик
Lenchik, ТС пишет "почти бесконечность" о сопротивлении накала относительно корпуса магнетрона. Там должна быть просто бесконечность (при отключенном разъёме). К тому же непонятно, чем он меряет.
Описанный дефект может давать как пробитый диод, так и замкнувший конденсатор, сопротивление которого, из за встроенного резистора должно быть около 1 мегома.
Всё это мерить лучше мегомметром.
Магнетроны я разбирал, и что заметил: если раньше корпус лампы делали из чистой меди - то теперь из железяки обыкновенной. |
Lenchik
Железяка там наверное все же "необыкновенная". Обыкновенная замкнет магнитное поле постоянного магнита. Сопротивление там вроде не один мегаом, а больше. 1 при таком напряжении начнет греться. |
STIPLER
Халтурщик
Lenchik писал: | Железяка там наверное все же "необыкновенная". Обыкновенная замкнет магнитное поле постоянного магнита. Сопротивление там вроде не один мегаом, а больше. 1 при таком напряжении начнет греться. |
10 мег, прошу прощения. |
ProIzhevsk
val912, ищите перегрузку в высоковольтной части: ВВ трансформатор, ВВ диод, ВВ конденсатор. Более похоже на транс в Вашем случае. |
val912
Всем доброго здоровья!
Измерительный прибор YF-3110
Магнетрон R нак-0,01 Ом, R изол больше 20 мОм
Трансформатор R накала 0,02 ом R перв-1,8 Ом R втор- 140 Ом R изол больше 20 мОм
По поводу исчезнувшего сообщения Ленчика, я никогда не встречал такой маркировки детали (видимо старый и давно не заглядывал в справочники)
Срезал часть изоляции и на детали соединяющей выводы конденсатора нарисованы два встречно включенных диода, причем справа диод несколько больше чем слева. Хотел приложить фото, но не получилось. Редактор пишет, что размер должен быть меньше 1200 пикселей.
С Уважением |
STIPLER
Халтурщик
val912 писал: | Срезал часть изоляции и на детали соединяющей выводы конденсатора нарисованы два встречно включенных диода, причем справа диод несколько больше чем слева. |
Какой изоляции? Откуда???
А этот "Двойной диод" он же по версии Lenchik, "разрядник"() удали хотя бы временно для проверки.
ProIzhevsk писал: | Более похоже на транс в Вашем случае. |
На магнетрон похоже в его "случае".
Там относительно корпуса ни 20 меагом, ни 20 гигаом, ни 20 тераом вообще НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! |
val912
Всем Доброго здоровья!
Попытка вставить картинку вроде удалась. сейчас попытаюсь вставить еще.
На файле 1.pdf видна часть срезанной изоляции и обозначение элемента. Сначала писал, что это диод,потому что изоляция закрывала остальную картинку. На фото 2 -транс и что еще удивило так это незаполненые как бы окна железом, с каждой стороны по 5-7 мм. Не знаю как точнее написать, транс по железу расчитан допустим на 1000 вт а реально железа на 800 вт
А сопротивление изоляции написал больше 20 мОм потому что прибор не показал никакого сопротивления на переключателе прибора 20 мОм
С Уважением
1.pdf 55.21 КБ Скачано: 353 раз(а)
.pdf 82.6 КБ Скачано: 295 раз(а)
Lenchik
val912
Lenchik Спасибо, схему нашел в другом месте, но сервис мануал это клево и то что надо, нигде не мог найти. Да еще вот в этом месте microwave_ovens_lg есть хорошая инструкция по ремонту печек LG со схемами и алгоритмом поиска неисправности.
В трансе есть перемычки из железа между первичной и вторичной обмотками
Нужен совет специалиста, где купить силовой транс в Москве, т.к. в мастерских очень дорого. На Ali експресс не нашел. По моему надо ехать в Митино.
С Уважением |
shov244
val912 писал: |
Нужен совет специалиста, где купить силовой транс в Москве, т.к. в мастерских очень дорого. На Ali експресс не нашел. По моему надо ехать в Митино. |
Поди в одной мастерской был ... а так то в Митино езжай . |
