Автор | Сообщение |
Surkin64
Сгорел сетевой предохранитель.Вместо него подключаю лампу 75вт.,вкл. микроволны,таймер на 20 сек. и старт,лампа вспыхивает,срабатывает реле в модуле управления и отключается.Откинул нагрузку от силового(магнетрон,кондер),включаю история повторяется.Откинул сам транс,в клеммы подключил лампу накаливания,включаю-все работает.Таймер считает,время отсчитывается.Ну думаю транс.Ставлю другой и опять 25,отключается.Проверил родной транс,правда косвенными методами проверки.Подал 220 на первичку,на вторичку повесил энергосберегайку,выводы из колбы.Работает,поджиг газа в лампе произошел.Прошу совета,зашел в тупик.И транс целый и модуль,но вместе не хотят работать.Ставить предохранитель на 5А или больше,но модуль отрабатывает защиту,а сгореть(спалить)можно всегда успеть. |
Surkin64, ну-ну... Снеси в мастеру. |
SergeiShk
xarl писал: | Surkin64, ну-ну... Снеси в мастеру. | кто же задал вопрос МАСТЕР
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 19:00
Surkin64, ИЗУЧИ РАБОТУ ПЕЧКИ!!!!!!!!!!!, прежде чем влезать в это устройство, ато или убеть или руки обожгешь будет вава |
ALEGA
Surkin64, транс микроволновки загнан в область большой мощности и работает не все время ,а периодами +обдувается поэтому имеет очень большой ХХ ,Без нагрузки на ХХ даже будет грется.Лампочка последовательно даже 200вт будет гореть ярко.Ставь рабочий предохранитель по номиналу ,шо згорить то не зогниє.Микрики или менять или промыть. |
Surkin64
Микрики проверил,это в первую очередь было сделано.Ребята,да мне самому смешно,но смех смехом,но хотелось бы дельный совет услышать.Про нагрев на хх я бы ещё смог согласиться,но время отключения практически моментально.Я же писал,что без транса всё работает отлично,гриль(он может отдельно включаться без микроволны).Ставил заведомо исправный транс,предохранитель горит. |
mehanik93
Surkin64, Ради эксперимента подключи любую рабочую микроволновку ( в режиме микроволн) через автомат в 6А . И автомат будет вырубать . |
Surkin64
Хотел бы пояснить,горит предохранитель не тот,что стоит в высоковольтной обмотке ,а тот что на плате фильтра.Там куда приходит сетевой шнур.Про микрики,которые бывают неправильно отрабатывают,кз на ВВ конденсаторе,пробое в Высоковольтном трансе я знаю. |
ALEGA
Surkin64, Предохранитель силовой должен стоять на 10а .а вы почему ставите 5а.?Как это понять: модуль отрабатывает защиту, не встречал таких умных модулей .Может у вас схема с каким то мягким стартом?, тогда чето напутали. |
Surkin64
Поставил на 10А,сгорел.Без транса всё работает.Снял со своей микроволновки(рабочей) транс,предохранитель,подставил в эту,без подключения магнетрона и ВВ конденсатора,просто подал 220в на транс.Сгорел предохранитель.Ни чего не пойму.Вообщем зашел в тупик. |
Surkin64
Поставил на 15а предохранитель,таймер на 15 сек.Раскалилась нить в предохранителе,но время отработал.Ну не может так быть.Предохранитель не должен работать в качестве лампы или обогрева. |
mehanik93
Surkin64, не ужели мы тут сосем идиоты ? И не понимаем где стоит предохранитель на 10А . Высоковольтный диод или кандёр у тебя пробит - замени его . |
Surkin64
Спасибо за совет,но я ведь уже писал выше,что подключаю ВВ транс без нагрузки на вторичную.Откинул конденсатор с предохранителем,питание магнетрона.Просто запитка первички,но всё равно попробую заменить.Посмотрим,что получится.А за идиотов,я никого не считаю,даже в мыслях не было.Может это просто я как-то коряво всё объяснил и написал,а винить и оскорблять тем более,с детства не приучен.Есть на форуме товарищи,которые позволяют себе такое,наверное просто потому,что далеко.Хотелось бы при встрече посмотреть на таких.но это так,лирическое отступление. |
ALEGA
Ну если все так печально то шунт+мультиметр=амперметр переменного тока в помощь для измерений покаскадно.Чудес не бывает. |
Kaskad11
Surkin64, а фото входного фильтра можешь сюда выложить? |
Surkin64
фото выложить не могу,но он и оказался виновником.Поменял на другой,аналогичный,благо этого добра валом,и предохранитель на 10А и печь заработала.Решено. |
