tap
Candy CMG 9523 DB RU разорвало шим Ic100 и резистор R107 . Подскажите маркировку шим и номинал резистора. Заранее благодарен за помощь
| 20221109_142039.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
255.03 КБ |
| Просмотрено: |
181 раз(а) |
| 20221109_142046.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
200.42 КБ |
| Просмотрено: |
211 раз(а) |
20221109_142056.jpg 167.35 КБ Скачано: 166 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| tap, надеюсь ёмкости ,,беременные,, ты замениш?! |
tap
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| tap, а разрисуй разводку с ШИМ! Подберём что нить. Но смахивает на tny266 или что то похожее. Хотя попадались и LNK564PN. |
Fanttom
| FreddikMerfi писал: | | tap, а разрисуй разводку с ШИМ! Подберём что нить. Но смахивает на tny266 или что то похожее. Хотя попадались и LNK564PN. |
Да LMK564PN и мне попадалась в Самсунге.И там тоже на 4 пине(fb)был резистор R107..номиналом 3к3.Запомнил,потому что он у меня сгорел.У Канди незнаю где стоит резистор R107?! |
tap
| Спасибо . Поставил 564-ю и R107 скорее перемычка. В обшем работает |
Fanttom
| tap писал: | | Спасибо . Поставил 564-ю и R107 скорее перемычка. В обшем работает |
Где установлен R107?По питанию микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 13:15
Или он у тебя тот что на фото в самом верху справа возле разъема?Тогда это разрывник.И лучше перемычку не ставить.а поставить 10...20 ом на 2W |
tap
| Он smd-ый с обратной стороны платы. И это перемычка. А то что ты имеешь ввиду,всё правильно 22ома |
Fanttom
А чего тему не отметил как Решенной?
Зайди в первое свое сообщение нажав "изменить" и допиши в название темы [РЕШЕНО].  |
