shov244
| scuns2 писал: | | напряжения у них принципе одинаковые правильно колега говорит можна аккумулятор 65 а ч зарядить б п 12в с макс током 200 ма нет а с 5 амперн вот так и транс в мкв кстати очень важно чей он нормальн оригинал намотан медбю аккуратно виток к витку и пропитан лаком а китая люминь покрытый лаком для ногтей что не продался у нас а железо с лома что мы сдаем на пр пункты про них вобще говорить нефиг гудит пусть гудит да еще бабла за него перекупщики хотят 50 прц от стоим мкв лучше купить на разбор оригинал да и клиенту гарантию дать |
Мил человек , ты о чем ? |
intact
| shov244 писал: | | Мил человек , ты о чем ? |
Перевожу. Это он пытается сказать, что не каждый трансформатор хорош, даже новый. Он уверен, что если сетевая катушка из алюминия и намотана криво и лак не тот - такой МОТ хуже работает. Поэтому он разбирает "оригинальные" старые печки и даёт на трансформатор гарантию. |
intact, все сообщения scuns2 переводить будешь?
Тогда оставлю его впокое...  |
shov244
Читал несколько раз , ни чё не понятно .
| intact писал: |
intact , спасибо за перевод ( если он правильный ) , ты сколько употребил , чтоб расшифровать это ? И каким это боком относится к теме ?
Пользуясь случаем , поздравляю всех с наступающим Новым годом !!! |
Ded Fedor
Если на них 12в холостого тока, то при подключении к первому, напряжение просядет до 9в. Попробуй. а второй даже не заметит нагрузки.
Так же и с ВВ трансами. По Сеньке и шапка, должна быть.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 13:54
Однако плохо смотрел. Если на них 12в холостого тока, то при подключении к первому, напряжение просядет до 9в.
Так же и с ВВ трансами. По Сеньке и шапка, должна быть. |
intact
И этому переводчик нужен?
| Ded Fedor писал: | Если на них 12в холостого тока, то при подключении к первому, напряжение просядет до 9в. Попробуй. а второй даже не заметит нагрузки.
Федор Иннокентьевич, в Красноярске пенсионеру заняться больше нечем? |
Komsa
| Доброго времени. Из опыта могу сказать следующее: в нормальном тепловом режиме работают парами магнетроны с трансформаторами, если мощность последних превышает приблизительно на 15-20%, и это при условии соответствия напряжений. В других случаях увеличивается нагрев магнетрона или ТС. Отремонтировал таким подбором не одну СВЧ, просто беда с запчастями. Возвратов не было. |
| Komsa, то, что не было возвратов не показатель. |
bogomol65
bon48
А где на Трансформаторе мощность указана?
Я встречаю только 2 вида (и двух габаритов) трансов, и на них присутствуют только две отличительные надписи - class 220 и class 250. Зачастую они и по размеру друг от друга отличаются, а иногда имеют одинаковые размеры. Может это и есть мощность?
Также к трансам class 220 подключены все Магнетроны имеющие 5 пластин и меньше. А Магнетроны о 6 (шести) пластинах подключены только к трансам class 250. Т.е. магнетроны от 900Вт до 500Вт подключены к маленькому трансу (220), а 1000Вт и выше - к большому (250).
Сейчас у меня скопилось много Магнетронов 6 пластин, и я опасаюсь их вешать на трансы class 220, ибо по аналогии если мы вешаем 100-Ваттную лампочку на 1-Ваттный транс, то лампочке пофиг, она просто слабо светит, а транс при этом кипит. А если на 100-Ваттный транс повесить 1-Ваттную лампочку то она будет просто светить. Отсюда заключение - магнетрон не сгорит ни в каком случае, а вот транс может перегреться. |
scape
bon48, 200-220-250, это международная классификация термоизоляции проводников, гуглите Википедию.
Если вы встретили только 2 габарита трансов, значит вы мало "в теме"
Старые трансы класс 200 -220 меньше по габаритам, чем современные 250, т.к старые мотаны медью, а современные алюминием, грубо говоря старый транс 1000вт по свч будет меньше свежего транса на 1000вт (свч)
Магнетроны : чем больше пластин, тем соответственно мощнее, у каждого магнетрона есть производитель и даташит, где можно посмотреть параметры и мощность, например самсунг 75s31 750-800W 5пластин, а вот 75p31 6 пластин ставились на свч с выходом от 850 до 1000вт по микроволнам |
