Всем доброго времени суток. Уже не первый раз попадаются эти печи польского производства с умершим магнетроном Toshiba 2m303H (ex) при замене которого на аналог например Лыжи 2m246, 248, 226 печь запускается скачкообразно, щелкает реле и отключается. С оригиналом все в порядке. Такое впечатление что плата отслеживает ток и если он отличается то дает команду на отключение реле. Ставил как то плату с более новой версией и проблема не возникала. Может кто то с этим сталкивался и придумал как это обойти.
Верится с трудом в такое , что " плата отслеживает ток " ! И по какой интересно цепи ???
Не покупайте в следующий раз " левые" китайские магнетроны , даже с лыжевской этикеткой .
Но если уж и поверить в такое , то совсем не трудно будет одеть очки и посмотреть на входные цепи питания магнетрона ( точнее его трансформатора ) на плате .
