Sergeyrad
| Через произвольное время печь полностью отключается. Затем через какоето время включается сама. Проверил срабатывает термовыключатель размещенный на магнетроне. Ктото сталивался с такой проблемой. Это сам термовыключатель или может быть чтото еще? |
Макс
| Возможны неисправности темовыключателя, магнетрона и вентилятора. Обрати внимание какая температура указана на корпусе термопредохранителя - проверь соответсвует ли температуре срабатывания. Не засорены ли вентиляционные отверстия? работает ли вентилятор? Если произвольное время варьируется в очень больших пределах, не зависимо от режима, то причина скорее всего в термопредохранителе. |
Sergeyrad
| Макс спасибо за ответ. вентилятор работает,ответстия чистые. Вот как проверить темепературу срабатывания? это не очень понятно. Можно ли поработать без него, закоротив его или не стоит? Ты пишешь что возможна и неиспавность магнетрона а это почему? Если конечно есть ответ на этот вопрос |
Alexzz
| Sergeyrad, лопасти на вентиляторе жёстко сидят? |
killertv
| Закороти его включи на 1-2 мин. если после етого магнетрон имеет больше 50-60 градусов то проблема не в датчике а в магнетроне или в его плохом охлаждении.Если температура в норме то скорее все дело в нем.И еще проверь ток через него ,вероятно что вырубается в результате перегрузки по току от кз витков в трансе или пробитых деталей в вторичке. |
рижанин
| ...Один раз было так,что клемма на датчике была слабо прижата(плохой контакт) и сильно нагревалась отрубая его.. |
Alexzz
| Сколько у меня было таких случаев, всегда оказывалось, что лопасти вентилятора прокручивались на валу моторчика. При этом кажется что вентилятор крутится, но поток воздуха совершенно никакой, ну и естественно перегрев. |
Sergeyrad
Спасибо за совет
попробую измерить температуру отключения и приклеить лопасти вентилятора к валу для начала |
Canon
| Если всё окажется на местах, то проверить ещё крепление магнетрона и чистоту камеры. Хотя, это маловероятно,. Если всё же окажется, что магнетрон сильно греется, а печь при этом нормально функционирует, в смысле СВЧ, то может помочь уменьшение ёмкости конденсатора. Кстати, какой он величины ? |
toto
| была такая беда, печка работала 1 минуту и вырубалась, видимо термовыключатель постарел - вылечилось заменой оного. |
esc@pe
Вопрос по СВЧ Samsung СЕ2738NR:
Во время готовки печь выключилась и в течении нескольких часов не включалась вообще. Затем включилась, однако перестали работать микроволны. Гриль работает.
В чём может быть проблема? |
CCK
| esc@pe, наверное что-то сломалось. больного нужно отнести к доктору |
