deputat
| микроволновка Samsung M1619NR не греет. Предохранители в норме. что может быть? |
Мелиор
| Мало данных. Ты бы еще написал : "Напряжение в розетке есть". Может быть все что угодно! Надо самому поковыряться сначала, чтобы было с чем на форум идти. |
deputat
| Дополнение: На вв трансе (на входе) напруга есть. между контактами магнетрона показывает кз. на корпус и на анод не звонится. что это? магнетрон новый покупать? |
stove
| deputat писал: | | ... магнетрон новый покупать? |
Купи новую печку!
Если хочешь сам отремонтировать -ищи и читай всё расписано многократно.
А ещё лучше отдай в ремонт профессионалам. |
Мелиор
| Проверь высоковольтный конденсатор и диод (или диоды). Звоняться мегометром |
deputat
| диод звонится нормально кондер тоже. надолго запустил, посмотрел: греется транс и сам магнетрон... вроде как работает, а нагрева нет. микроволновк уделаю первый раз так что прошу извинить за незнание |
сервисЖеня
| ежели все так.как пишешь,то магнетрон поставил лыжи в угол.... |
