Leonsoft
| был пробой прокладки и как следствие нарушение эмалевого покрытия вокруг верхней (узкой) щели волновода... Достоточно ли просто закрасить (какая краска рекомендуется?) и заменить прокладку? СВЧ LG MB395T |
serg66
Leonsoft, маленькое уточнение это не прокладка , а слюденая накладка.
Достаточно заменить и подкрасить, краска любая . |
stove
| serg66 писал: | ... маленькое уточнение это не прокладка , а слюденая накладка.
Красить необязательно. Ещё уточнение. Накладка или пластина слюдяная. |
Leonsoft
| Покрасил..., но (пока не устанавливал "заглушку") после 15-20сек работы возникает дуга в районе верхней щели. Причина мне не понятна... всю поверхность тщательно вымыл и обезжирил. ??? |
stove
| Причина -пустая камера печки. |
Степаныч
| А ты сними магнетрон и посмотри на его колпачёк. |
stove
| Снимать магнетрон нет нужды, а состояние антенны магнетрона можно прощупать пальцем через волновод. |
serg66
А в чем проблема снять магнетрон? Leonsoft, Сними да посмотри.
1 минута.
Конечно , хорошо, в темноте на ощуп машинку стиральную , к примеру, продиагностировать.(ремонт для незрячих) |
stove
| Конечно хорошо разобрать всю печку. К примеру продиагностировать двигатель тарелки или трансформатор. Разобрать дверь и посмотреть в чём проблема. Может проще не включать пустую печь? |
Leonsoft
stove, в смысле большие токи без нагрузки..? но раннее то не было такого эффекта, да и например при установке мощности на 20% пробой наступает на 7-10 сек.
Степаныч, а что смотреть? есть легкое почернение, но думаю это просто от дуги от корпуса в смысле краска горела и нагар свой набросила... явных повреждений, раковин, меток нет.
повторяю... пробой (дуга) наступает после 15-20 сек работы, тарелка изъята... и вообще для чего верхняя щель - форма поля внутри? |
yurikel
| Цитата: | | Конечно хорошо разобрать всю печку. К примеру продиагностировать двигатель тарелки или трансформатор. Разобрать дверь и посмотреть в чём проблема. Может проще не включать пустую печь? |  |
soltek
Сними магнетрон протри 96% спиртом от копоти , а она будет обязательно, туда же иногда попадает влага и жир, изолятор на магнетроне может быть покрыт распылишимся металлом с колпачка. Пустую не включай  |
stove
| Цитата: | | ... в смысле большие токи без нагрузки..? но раннее то не было такого эффекта, да и например при установке мощности на 20% пробой наступает на 7-10 сек.... |
В режиме 20% мощности печка остальные 80% времени работает вхолостую (не греет!).
| Цитата: | | Сними магнетрон протри 96% спиртом от копоти, а она будет обязательно, ... |
"Слухал я вас долго, терпеливо и Унимательно и, наконец, понЯл: ну и .... же вы Усе! Один предлагает их драть, другой, у которого голова, как крутое яйцо, предлагает их в стенку замуровать..." А.Райкин/М.Жванецкий.
| Leonsoft писал: | | ... повторяю... пробой (дуга) наступает после 15-20 сек работы, тарелка изъята... |
Leonsoft , третий раз повторяю: не включай, пустую печку. |
Leonsoft
stove, Да я понимаю, что ее нельзя пустую включать Но я - человек любознательный, поэтому и спрашиваю:
1 -почему?( кроме того, что в "Марксе..." написано (в смысле "Руководстве..."), ведь ранее такого не происходило. Причем, хочется понять что пробивает - постранство между стенками щели или с магнетрона на стенку. Заставить себя посмотреть на это через очки сварщика пока не решаюсь.
2 -зачем сделана верхняя узкая щель?
Я правильно понял, что регулировка мощности временна'я, а не электрическая(в смысле W=UI) |
Мелиор
| stove, вклинюсь со своим вопросом. Если вместе со слюдой прогорает колпачек магнетрона, есть в этом случае какой-нибудь выход, кроме как менять магнетрон? |
yurikel
| Мелиор,Я меняю колпачок с другого нерабочего магнетрона. |
stove
| Менять колпачок особой нужды нет. Магнетрон работает и с прогоревшим магнетрон работает и без колпачка. Менять магнетрон приходится когда антенна прогорает аж до потери вакуума. |
Мелиор
| Я, собственно, всегда поступал так: менял прокладку и зачищал нагар и остатки жира. А тут принесли микроволновку, в которой мы поменяли прокладку месяц назад - опять прогорела прямо напротив прогоревшего колпачка. Так я и подумал: а прогоревшая прокладка не следствие ли прогоревшего колпачка. Вообще какую роль играет колпачек? Только ли защитную, или он учавствует в излучающих параметрах магнетрона? |
Сергей
| Менять колпачек обязательно, иначе большая вероятность прогара новой слюды. Без колпачка будет потеря мощности процентов на двадцать, так как он формирует излучение в пучок (могу ошибатся в терминах). |
stove
Ошибаешься в теории. Действительно, без колпачка возможна потеря мощности, но антенна-колпачок не является направленной и не формирует излучение в пучок, а возбуждает волновод, через который СВЧ энергия поступает в рабочую камеру печи. Конструкцию волновода и излучателя выбирают, чтобы обеспечить нормальное согласование нагруженной рабочей камеры с магнетроном. Кроме того, для обеспечения равномерности нагрева, излучатель должен возбуждать в камере достаточно большое число типов волн.
Пластина прогорает чаще в печах с коротким волноводом. Происходит это в результате загрязнения прокладки жиром и жидкостями из пищи. Чистая слюда не греется и не горит. В чистой пустой печке могут возникать разряды не повреждая пластину. А грязь на ней поглощает излучение и, нагреваясь, выделяет газы и воспламеняется. Создаются не только поверхностные разряды в воздухе, но и СВЧ пробои с образованием плазмы плавящей и прожигающей металл колпачка и волновода, разрушающий пластину. |
