МВП Sharp R-9H20(W) отключается в комби-режиме
  Список форумов » Микроволновые печи
alexch
Сообщение #1 От 26/12/2007 16:02 цитата
Добрый день, коллеги. Может, кто сталкивался с подобным или может поделиться мануалом.Происходит следующее:при выборе конвекции или др. комби печка останавливается ровно через три минуты, ТЭН отключается, время останавливается и так стоит до перезапуска или откр.-закр. двери. Нашел сгнивший датчик, по виду похож на диод (как наш 522). Чем заменить-неизвестно, печь клиент выбрасывать категорически не хочет. Подскажите, кто сталкивался с подобным и чем дело кончилось?
stove
stove
Сообщение #2 От 26/12/2007 17:38 цитата
R-9H20(W) ошибки здесь нет?
Сергей
Сообщение #3 От 26/12/2007 17:42 цитата
alexch, выложи фота датчика, возможно проблема в нем (срабатывает тепловая защита корпуса микроволновки). А в СВЧ режиме работает без проблем?
Сообщение #4 От 26/12/2007 23:45 цитата
alexch
Датчик стоит в камере?
alexch
Сообщение #5 От 27/12/2007 12:36 цитата
В модели ошибок нет, место расположения -камера вентилятора конвекции, сам датчик-на фотках, при работе только СВЧ проблем нет
Сергей
Сообщение #6 От 27/12/2007 15:42 цитата
alexch, это похоже на термистор (меряет температуру внутри камеры при конвекции или комби). Нужно его менять...
alexch
Сообщение #7 От 27/12/2007 16:00 цитата
Не то чтобы я против, но на что-?Мануала нет, датчик сгнил, характеристики-большой вопрос. Жаль аппарат, туда приличный индюк влезет улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/12/2007 17:04
Да, забыл-поскольку останки похожи на обычный стеклянный диод, пытался родимого ставить. Результат-в одном направлении та же песня, в другом-вообще не включается. Понял так, что при нагреве происходит периодическое отключение нагрева по этому датчику
mwo-rem
Сообщение #8 От 27/12/2007 22:42 цитата
Посмотрю у себя в запасах - такой был новый в упаковке из с\ц Шарпа
Сергей
Сообщение #9 От 28/12/2007 10:33 цитата
alexch, если не найдёшь оригинальный, нужно пробовать любой другой термистор от конвекционной печи (LG,Samsung и др.)
alexch
Сообщение #10 От 28/12/2007 11:31 цитата
Спасибо за совет, будем пробовать. Получится-отпишусь.
Другие темы раздела Микроволновые печи
