Dollar
| Накрылась моя домашняя микроволновка Alesi MG8023, просто резко перестала греть пищу. Все светится и крутится. Питание на транс подается. Магнетрон (2M226 1GMT LG). ВВ конденсатор не пробитый и емкость присутствует. ВВ диод (RG609) звонится тестером странновато на мой взгляд: в одном направлении ноль, в другом 700 кОм (но может так и должно быть). Накал магнетрона целый. Нашел сгоревший стекляный предохранитель 5 кВ 0.7А в цепи ВВ обмотки транса. Менять на самопальный стреманулся и решил для начала спросить. Вопрос: что могло стать причиной сгорания предохранителя? Что еще проверить (посмотреть)? |
| Dollar писал: | | что могло стать причиной сгорания предохранителя? |
Причина- диод. Менять пр. на самопал безоглядно не следует. |
Dollar
| Значит всетаки диод. Проверял диод обычным стрелочным тестером. Если он рабочий, то должен звонится как обычный? он же ВВ. Какие параметры диода? т.к. описнаия в инете не нашел. |
| Dollar писал: | | Если он рабочий, то должен звонится как обычный? |
Нет, не как обычный.
| Dollar писал: | | описнаия в инете не нашел |
Это не значит, что его нет...  |
Dollar
| Так как же всетаки убедиться, диод рабочий или нет? Каковы его параметры? |
C1-65A
| Dollar, ты думаешь, что xarl ерунду говорит? Хочешь убедится правильно проверь. |
Dollar
| Я и задаю вопрос: "Как же всетаки убедится что доид погиб?" другими словами как его проверить? Каковы его параметры?, ведь если он не рабочий то его следует на что-то поменять? ответит мне кто-то конкретно? |
C1-65A
Dollar
Цитата:"Исправный высоковольтный диод обычным китайским мультиком на пределе 2 мегоома не должен звонится ни в одну, ни в другую сторону..."
В моем случае в одном напрвлении ноль, в другом 700кОм(мерял стрелочным тестером на пределе 1:100) т.е можно считать диод погибшим. Буду подбирать в магазине что-то на 10-12 кВ около 500мА. |
C1-65A
Dollar, я рад, что сдвиг есть, и есть в положительную сторону. Главное задать правильный вопрос гуглу, я ни чего не перепутал? |
Dollar
| C1-65A, скажем ты дал мне "пинок" в правильном направлении. Найду диод (заодно и ВВ предохранитель) поменяю, отпишусь. |
| Dollar, это делается проще. Иди в магазин и покупаешь в/в диод для микроволновки. Все! |
Dollar
| Купил диод HVR-1X принес на работу, проверяю один и второй уже "китайским мультиметром" оба не звонятся ни в одну ни в другую сторону на пределе 2000 кОм. Подаю питание 50 вольт смотрю мультиметром проводит в одном-не проводит в другом направлении (причем оба) т.е. диод живой...а то что дома мерял стрелочным даже не знаю что он мне показывал. В любом случае ставлю новый диод и предохранитель (ВВ не нашел поставлю самопальный с одной проволочкой от провода МГТФ). |
Dollar
| Поставил новый диод, заменил предохранитель (ВВ не нашел поставил совковый в стекляном корпусе на 1 Ампер). Для точности снимал магнетрон (волновод без прогаров и нарушений). Печь заработала. Как будет вести себя дальше посмотрим, а пока считаем проблему как решенную. |
| Dollar, в названии темы допиши "РЕШЕНО". |
C1-65A
Dollar
| C1-65A, Покаместь печка работает, что будет дальше посмотрим. |
C1-65A, а я не гадалка... Пишет "работает", ну и славненько.  |
Сергей
stove, и Dollar, лишнее удалил в корзину.
stove, не нужно делать столь едкие замечание в сторону участников. Я Вас об этом неоднократно предупреждал, будем считать что это последнее предупреждение.
Dollar, а Вам не нужно столь болезненно реагировать на критику... |
