микроволновка Elenberg MS-2003M горит сетевой Fuse
  Список форумов » Микроволновые печи
Lex1980
Сообщение #1 От 30/10/2009 10:02 цитата
Elenberg MS-2003M с механическим блоком таймера -- мощности.
Замучался, проще некуда но не пойму почему предохранитель выбивает, уже схемку перечиртил, положил на бумагу а каменный цветок не ывходит!
Есть подозрение что её разбирали до меня.
вопрос такой сопротивление первичной обмотки трансформатора питающего магнетрон, в каких пределах должно быть?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 30/10/2009 10:30 цитата
Lex1980, проверь сетевой фильтр , мне попадалось несколько раз кондёр пробивало, , а так проверь отдельно транс управления (маленький) и транс пит. магнетрона, высоковольтный диод и т. д.
selep33
selep33
Сообщение #3 От 30/10/2009 10:48 цитата
Lex1980, предохранитель горит сетевой или высоковольтный?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 30/10/2009 11:40 цитата
Lex1980, в место транса включи лампочку, понятнее будет.
Lex1980
Сообщение #5 От 30/10/2009 18:02 цитата
C1-65A писал:
Горит сетевой предохранитель. Высоковольтный в норме
selep33
selep33
Сообщение #6 От 30/10/2009 18:17 цитата
Зачищай контакты в таймере.Часто встречал:предохранитель горит по окончании заданной программы,пятаки подгорели и пробой идет по краю пластин.
Lex1980
Сообщение #7 От 30/10/2009 18:21 цитата
таймер разобирал контакты зачистил.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 19:23
первичная обмотка 3 ома
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 19:27
мастер-ломастер писал:
Диод проверил.
транса маленького нет так как схема без электронной платы управления.
реле плавного включения проверил пашет отлично
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 30/10/2009 18:31 цитата
Lex1980, а если в место предохранителя гвоздь и где или дым или взрыв
А если серьёзно, то тестер на вилку и ищи короткое.
Lex1980
Сообщение #9 От 30/10/2009 18:44 цитата
C1-65A писал:
Тестер на вилку 124 ома
Я вроде всё проверил остался движок на тарелке, хрен доберёшся
И всё же сопротивление первичной обмотки высоковольтного транса в каких пределах должно быть? у меня 3 ома. транс DM-601EMR-1
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 30/10/2009 18:44 цитата
Lex1980, хоть и поздно спохватился - в заголовке темы допиши суть проблемы
Lex1980
Сообщение #11 От 30/10/2009 18:51 цитата
Мелиор писал:
Зделано )
Сообщение #12 От 30/10/2009 19:42 цитата
Lex1980 писал:
Это почему? Открой лючек и на виду.
denjuane
Сообщение #13 От 05/11/2009 06:47 цитата
Здравствуйте! У меня точно такая же микроволновка... Перестала почему-то греть... Подскажите где и какие замеры следует сделать? Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 07:59
И еще вопрос...нашел подобную поломку на\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Там говорится о неком высоковольтном предохранителе... Как он выглядит? Сетевой предохранитель нашел, он цел. Все крутится, лампочка,, вентиляор тоже работают, а греть -не греет.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 05/11/2009 07:23 цитата
denjuane, не лезь в микроволновку,раз ничего не понимаешь в этом. Вызывай специалиста. И не надо давать ссвылки на сторонний ресурс. злость
shunevych
Сообщение #15 От 05/11/2009 20:15 цитата
LEX1980. проверь верхний микрик закрывания двери залипает иногда и палит преддохранитель но только в момент открытя двери
Сообщение #16 От 05/11/2009 20:48 цитата
хммм...
Другие темы раздела Микроволновые печи
