ZyXEL_1985
| Такая проблема: при включении, печь начинает работать нормально, при включении магнитрона слышен сильный щелчок, потом опять нормально, далее все повторяется, печь греет. Пробовал менять магнитрон, ни чего не изменилось. Мож кто подскажет в чем дело!!!??? |
| ZyXEL_1985, оставь печку в покое. |
ZyXEL_1985
| xarl, ну у тебя и советы!!! Если ты так все ремонтишь, то не советуй другим. |
ZyXEL_1985, так тогда определись какого характера щелчек... Я не слышу.  |
ZyXEL_1985
| xarl, когда магнитрон включается знаешь??? там происходит еле слышный щелчек, так вот у меня он очень громкий! |
Электрический, механический?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2009 11:42
| ZyXEL_1985 писал: | | знаешь??? |
Зря ты... И профиль заполни, если не трудно. |
ZyXEL_1985
Сергей
| ZyXEL_1985, ты слышишь нормальные щелчки при запуске магнетрона. Если таймер на максимальной мощности щелчков быть не должно. только один в начале... |
ZyXEL_1985
| Сергей, нет, эти щелчки на любой мощности, это дело не в электрической части, а в механике, уже проверил. Там в управлении стоит моторчик, думаю что он. |
C1-65A
| ZyXEL_1985, вентилятор проверь. |
Сергей
| ZyXEL_1985, да таймера в этих моделях могут щелкать (шестеренки) - если напрягает - поменяй таймер на новый. |
ZyXEL_1985
| Поменял моторчик, все работает нормально. |
