Вентилятор smf-3rdea в микроволновке samsung ce2638nr
  Список форумов » Микроволновые печи
spidead
spidead
Сообщение #1 от 18/02/2010 11:07 цитата
Доброго всем времени суток всем!
Вкратце. Сначала погасла лампочка - это не напрягало, Затем начал шумно работать вентилятор обдува магнетрона. Было принято решение залезть в микроволновку. Лампа благополучно была заменена на новую. Вентилятор smf-3rdea был снят и обнаружился люфт в болтах затяжки ротора. Ротор с крыльчаткой был снят, места трения смазаны графитной смазкой и собран в обратном порядке..После сборки пробное подключени - все работало слаженно и замечательно. Окончательная сборка и демонстрация супруге тихой работы аппарата и, О Ужас!, столик не вертится! Снова разбор и гуглим в инете. Находим, что столик запитан через вентилятор автотрасформатором на 21V переменного тока. На вентиляторе smf-3rdea три разъема (см фото), к ним приходят четыре провода - слева направо: 2 черных провода на одной клемме(один идет к разъему лампочки, второй на привод столика), оранжевый на другой клемме(на фото 3-й, идет к приводу столика) и отдельно на клемму белый провод (на фото 4-й, идет к датчику открытия двери). При включении микроволновки на оранжевом появляется фаза (индикатор показывает). Вопросы; Как работает этот самый вентилятор с автотрансформатором? Как так получается, что оранжевый провод идущий от привода столика показывает фазу, хотя сам он 21V, как проверить работоспособность привода столика, тестером например? Как проверить работоспособность обмоток вентилятора smf-3rdea? PS Забыл сказать еще, что был отключен гриль и клемы его заизолированы, за ненадобностью, но думаю тут связи нет. Ведь все работало на предварительной сборке.
  Фото smf-3rdea.rar  767.73 КБ  Скачано: 1485 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 18/02/2010 11:17 цитата
spidead писал:
Вкратце.
ничего себе вкратце! Ну а почему обмотка вентилятора не может быть понижающим трансформатором?
spidead
spidead
Сообщение #3 от 18/02/2010 11:43 цитата
Ну сори если слишком длинно ) не надо было наверное описывать куда провода идут - итак все знают). А в остальном я и не утверждал что обмотка не может быть не трансом, хочу понять как работает эта схема и с чего начать диагностику, Вопросы то посмотрите.
Сообщение #4 от 18/02/2010 11:48 цитата
spidead, личку посмотри.
Другие темы раздела Микроволновые печи
