юс
При включении печки в сеть сразу стартует без выбора програмы,
микрики целые. |
C1-65A
юс писал: | При включении печки в сеть сразу стартует без выбора програмы | ну и дальше, что ....
- Приборы!!!
- 2000!
-Что 2000?
-А что приборы? |
юс
-Что 2000?
-А что приборы? C1-65A это ты очём? я спрашивал почему сразу стартует ?на трансе нет питания естествено магнетрон не греет,
двигателя крутятся ( чашка и охлаждение) шлейф откидывал. |
C1-65A
юс, а ты о чём? Ну стартует, и что? На кофейной гуще гадать? Где твои измерения? |
natsla1
юс, с магнетрона сними фишку , откинь(отключи шлейф) клавиатуру и вкл в розетку
и посмотрим результат |
юс
natsla1 всё сделал как ты сказал , результат такойже.может проц? на табло также горит ноль. C1-65A давай помогай . |
Сергей
юс, при включении в сеть твоя печь стартует ( то есть греет) или просто горит свет, вращается вентилятор и мотор тарелки?
Это разные вещи.
C1-65A, совершенно верно тебе сделал замечание.
А неисправность элементарная. Если в порядке нижний микрик ( в чем я сомневаюсь) - значит плохой контакт в разъёме CN2.... |
юс
Сергей , просто горит свет, вращается вентилятор и мотор тарелки , нет питания на силовом трансе ( вход 220в), Сергей микрики я провери 100 прц целые, разъём CN2 посмотрел есть контакт. |
Сергей
юс, проц "не видет" что дверь закрыта, помоги ему. Нижний микрик как проверял? Прозванивал мультиком? |
юс
как обычно прибором (мультиком) ставил на сопротивление .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 20:17
Сергей когда печь включена (просто горит свет, вращается вентилятор и мотор тарелки) я могу набрать любую команду
затем жму на старт ,ноль эмоций а если на стоп то заданная программа обнуляется, но при этом продолжает (просто гореть свет, вращается вентилятор и мотор тарелки)  |
Сергей
юс, все правильно ты описал, так и должна себя вести микроволновка, если не замкнут нижний микрик при закрытой двери. Замени нижний микрик и будет тебе счастье...
Если не согласен, проверяй микрик - провода - разъём CN2 - пайка этого разъёма на плате - дорожки - проц... |
юс
Хорошо завтра заменю и проверю всё выше сказанное( у нас 24:00) потом отпешу. |
ZyXEL_1985
Это точно микрик!!! А лучше все меняй чтоб повторов не было. |
юс
Всё сделал! причина была в следующем , с разъёма CN2 идут дороги по одной из них был обрыв (микротрещина)
всем спасибо за участие , особенно Сергею  |
