Поломка газового водонагревателя ГРЭТА 20 квт.(турбо).
homosapiens
homosapiens
Сообщение #1 от 07/06/2010 14:54 цитата
После розжига газовый водонагреватель ГРЭТА выходит на блокировку с ошибкой Е6. При закорачивании контактов прессостата, после пуска турбины, колонка работает без проблем. Однако, с новым прессостатом (реле давления дыма) первоначальная картина повторяется. Заметил, что при срабатывании электрода поджига ощутимо падают обороты вентилятора, а это собственно и приводит к блокировке водогрейной колонки. Мысли?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 от 07/06/2010 16:34 цитата
homosapiens, в первую очередь надо проверить питание. Плохой контакт при возрастании тока нагрузки приводит к просадке напряжения. Замерь напряжение на вентиляторе во время розжига.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 07/06/2010 20:34 цитата
homosapiens писал:
Нормальное явление Что бы при розжиге пламя не срывало.
homosapiens
homosapiens
Сообщение #4 от 09/06/2010 19:39 цитата
Leo140969, во время розжига напряжение на вентилятор пропадает, соответственно прессостат размыкается и колонка уходит на блокировку.
