Junkers ZW23AE Не включается
Junkers
Сообщение #1 от 11/07/2010 20:19 цитата
Доброе Вам время суток.
Сегодня, вовремя ливня, где-то очень близко к дому ударила молния, в результате чего не включается телевизор, телефон, комп, а также котёл Junkers ZW23AE. Сейчас котел не показывает ошибок и никак не реагирует ни на вкл\выкл питания, ни на кручения ручек, ни на включение горячей воды. Манометр показывает прежнее давление (1,3 атм). Котел был подключен к стабилизатору напряжения, в котором сработала защита, но сейчас стабилизатор работает нормально.
Как запустить котел? рёв в три ручья
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 11/07/2010 22:04 цитата
Junkers, сочуствую...
P.S.Ник классно! , но маpку пpийдётся деpжатьулыбка
Evgeniy.APK
Сообщение #3 от 11/07/2010 22:20 цитата
проверь предохранитель
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 23:21
в котле
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 11/07/2010 22:40 цитата
Junkers, Профиль подправь.
Потом пойдут советы.
Junkers
Сообщение #5 от 11/07/2010 23:56 цитата
Evgeniy.APK, где он примерно располагается?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 от 12/07/2010 00:12 цитата
Junkers, Их там два. подмигивание На плате.
Но думаю это не поможет. улыбка
Украина большая страна.
С таким профилем дальше прекращаю помогать и советовать.
Trosha
Сообщение #7 от 12/07/2010 08:00 цитата
Профиль подправь
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #8 от 12/07/2010 09:50 цитата
Ага, та же гроза...
habitat
Сообщение #9 от 12/07/2010 11:13 цитата
Junkers писал:
Junkers, а фотки "на мысли" наводят подмигивание ?
Junkers
Сообщение #10 от 15/07/2010 00:11 цитата
СВЯТОСЛАВ, это две платы с одного котла?
Предохранители внизу посредине каждой платы?
После их замены котёл заработал или сгорело еще что-то?
Если можете напишите их маркировку.
Заранее спасибо.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 от 15/07/2010 22:10 цитата
Junkers, Мда!!! C таким набором знаний лучше к плате не подходить.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #12 от 17/07/2010 00:16 цитата
Приезжай ко мне или присылай, вылечу плату, тебе расскажу что делают молдавани в грозу Пьем пиво
Junkers
Сообщение #13 от 19/07/2010 20:31 цитата
СВЯТОСЛАВ, спасибо, но я решил заплатить за новую и спать спокойно.
А вот так сгорает плата Junkers ZW23AE:
Вид 1
Вид 2
Собственно, у меня паранойя, или тех проводов, обведенных красным, на плате быть не должно?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 от 19/07/2010 22:54 цитата
Junkers, Таких плат с проводами много было.Это нормально.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #15 от 19/07/2010 23:04 цитата
Да, я подтверждаю, были с проводочками, гроза пробежалась не слабая судя по фото, раз так решил вопрос тем более ищи того кто тебе восстановит платы, а от дорожек выгоревших не пугайся, у меня такие работают, а юнкерс дорожает, делай платы и спи спокойно.
