vaillant atmoTEC pro 240/3-3 не греет воду
ussrua
Сообщение #1 От 27/01/2015 00:25 цитата
добрый день , котел на отопление работает без проблем при включении на горячею воду включается и выключается секунд через 10 с ощибкой F29. или работает но вода идет холодная в датчиках D36=8 / D40=60 /D41=47 не могу понять если D40 -это температура подающей воды а D41- это тем. отводящей воды то получается что датчики NTC гонят , вода в кране такая что рука от холода аж немеет , подскажите где искать неисправность
Val64
Сообщение #2 От 27/01/2015 01:36 цитата
ussrua писал:
Не ГВС ! а воды системы отопления. уменьшите напор воды до 7 литров минуту.
Сообщение #3 От 27/01/2015 09:12 цитата
ussrua смех
ussrua
Сообщение #4 От 27/01/2015 10:38 цитата
Val64 писал:
ussrua писал:
как может быть температура подающей больше чем отводащей? убавлял напор вода до 7 чуть теплей , до 3 горячея но котел не отключается начинает почти кипяток идти
djclyde
djclyde
Сообщение #5 От 27/01/2015 11:29 цитата
что значит сайт?
профиль заполнть значит
Val64
Сообщение #6 От 27/01/2015 12:41 цитата
ussrua писал:
Очень просто - при работающей горелке перед первичным теплообмеником 40 градусов, после теплообменника 60. и чего не понятного? котел нагрел воду ( системы отопления, а не гвс) на 20 градусов. Эта нагретая вода проходит через вторичный теплообменник и греет воду гвс. здесь уже завист от входящей температуры холодной воды. нормально работающий котел может нагреть на 30 градусов около 11 литров воды , или на 45 градусов около 7 литров воды.
ussrua
Сообщение #7 От 27/01/2015 14:36 цитата
хорошо где искать горячею воду в моем котле
Сообщение #8 От 27/01/2015 14:38 цитата
ussrua, в котле...
djclyde
djclyde
Сообщение #9 От 27/01/2015 15:37 цитата
ussrua не обязательно ее нужно искать там где она повашему мнению должна быть)
ибо как субьективное мнение зачастую кардинально отличаеться от технического решения разработчиков
ussrua
Сообщение #10 От 27/01/2015 15:50 цитата
ребят я понимаю включать умного это хорошо , я реально прошу помощи три дня практически без горячей воды
Val64
Сообщение #11 От 27/01/2015 17:18 цитата
ussrua, судя по профилю - у вас нет соответствующего прибора: манометра. проверить давление газа на соплах. ну и перед котлом заодно. Так что обратитесь в сервис.
и еще - у вас котел атмосферник. нажмите на "i" , и при включенном режиме ГВС смотрите , не появится ли состояние котла S51 или S52. Это проблемы с тягой, дымоходом или приточной вентиляцией.
ussrua
Сообщение #12 От 02/02/2015 00:52 цитата
отопление у меня работает без проблем, а с горячей водой беда при расходе 7 литров течет холодная , прикрываешь кран до 4-5 литров идет горячая настолько что рука не выдерживает а на датчике выставлена 45 котел не отключается
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 01:56
Val64 писал:
по поводу обратиться в сервис , я живу в Донецке у нас тут реальная война сидим без работы сервис мэнов надо оплатить , да и по горькому опыты ремонта холодильника самсунг хочу сам разобраться и отремонтировать
Val64
Сообщение #13 От 02/02/2015 03:43 цитата
ussrua, сообщение ниочем - нажми на i и смотри на дисплей. что показывает?
Lavrishin
Сообщение #14 От 02/02/2015 09:03 цитата
ussrua писал:
отопление у меня работает без проблем, а с горячей водой беда при расходе 7 литров течет холодная , прикрываешь кран до 4-5 литров идет горячая настолько что рука не выдерживает а на датчике выставлена 45 котел не отключается ...
Я бы начал с промывки вторичного теплообменника.
ussrua
Сообщение #15 От 02/02/2015 11:55 цитата
Lavrishin писал:
ussrua писал:
спасибо, промою отпишусь
Val64
Сообщение #16 От 02/02/2015 12:50 цитата
ussrua писал:
Конечно - промыть намного легче, чем нажать кнопку и посмотреть - может быть котел в режиме пониженной мощности из за плохой тяги...
Мой, не мой, тяга не улучшится.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 13:56
ussrua писал:
У Вас котел не Plus серии , а Pro. У него нет датчика горячей воды. он ее высчитывает примерно приблизительно. температуру горячей воды вы делаете только регулировкой протока....
