Vaillant Thermocompact 2000 VCW NL 254/2 XE L ошибка F.36
На страницу Пред.  1, 2, 3
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #41 От 19/09/2010 23:11 цитата
lusta, дымоход надо пpовеpять pаз в год. Похвально что вызвали и вам пpовеpили классно! но в помещении должен быть пpиток свежего воздуха(если ставят пластиковые окна и двеpи то об этом в 99% случаев забывают), должен быть вент канал, если установлен котёл с естественной тягой то не должно быть в одном помещении с котлом вытяжки, ну и естественно чистый и испpавный дымоход.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #42 От 19/09/2010 23:13 цитата
lusta писал:
я же написал,что всё проверил,в том числе и вентиляцию. не понимаю вашего скептицизма...
Какой скептицизм? Если котел становится в сбой нет тяги то это и означает нет тяги!!!!!
При продолжительной работе котла на ГВС с закрытыми окнами и дверьми (в котельной) какая температура воздуха над котлом в районе датчики тяги?
Без ответа на этот вопрос дальнейший разговор не имеет смысла.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 00:15
Когда котел сжигает 1м3/час газа он 12.5 м3/час воздуха из помещения в дымоход "выкидывает".
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #43 От 20/09/2010 23:43 цитата
lusta, Как обстоят дела с котлом?
lusta
Сообщение #44 От 21/09/2010 11:26 цитата
котёл работает около 5 часов,окна-двери закрыты. измерял в течении 15 мин двумя градусниками-электронным(автомобильным) и спиртовым. температура воды в системе 52гр. на спиртовом в районе датчика тяги-44гр.,на электронном-43,1. измерял во время работы горелок.
lusta
Сообщение #45 От 21/09/2010 14:32 цитата
мож,у кого есть инструкция по эксплуатации даного котла-прошу сбросить на мыло. в инете только на голландском и немецком,перевод не корректный.
Lavrishin
Сообщение #46 От 21/09/2010 16:20 цитата
lusta,
Не мудруй с термометром.
У твоего аппарата порядок управления и все коды (состояния, диагностики и ошибок) такие же ка на ATMOMAX PLUS.
Или стучись к КоВлИг, или - в сервис.
lusta
Сообщение #47 От 21/09/2010 16:58 цитата
в чём "не мудруй"? по поводу инструкции?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #48 От 21/09/2010 22:40 цитата
lusta, У этого котла 2 датчика тяги.и опрос этих датчиков очень хитрый.
Вот так.
lusta
Сообщение #49 От 22/09/2010 00:04 цитата
ну и как правильно измерить?
Lavrishin
Сообщение #50 От 22/09/2010 07:13 цитата
lusta,
Правильнее всего подставить для проверки заведомо исправные датчики (наружный и внутренний). И не перепутать, т. к. параметры у них не совсем одинаковые.
