Evgen721
Треск реле при включении котла.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 00:47
Добрый день. Проблема с включением котла, при запуске начинает трещать реле (которое включает насос и еще что то), потом уходит в защиту и мигает красным. Предварительно померяли напряжение на реле оно там 9в хотя реле на 24в при прогреве феном участка где оно находится напряжение повышается до 15в и котел запускается пока видно элементы не остынут. Потом реле начинает потрескивать якорь не удерживается в итоге уходит в защиту. Транзисторы которые там стоят вроде целые и диоды тоже.. На выходе напряжение стабильное 27в без схемы тяжко, помогите хоть советом куда копать. Спасибо! |
аристошка
попробуй просто реле замени иногда необходимо
да и пропаяй вокруг
может пайка плохая |
Evgen721
| Реле меняли с теме же характеристиками ставил- результат тот же. |
аристошка
если в электронике разбираешься
значит смотри цепь включения данного реле
такой платы и схемы в наличии нет поэтому конкретное ничего не могу посоветовать
может к вечеру народ подтянется посоветует более конкретно
напряжения питания на плате необходимо проверить и т.п. |
Evgen721
Мелиор
| Evgen721, тему оформляем как положено |
LAKSMOL
Котел beretta ciao c.a.i.-c.s.i.
Аналогичная проблема, но не включается реле RL 5 (управления вентилятора вытяжки) вместо 24в на реле поступает 9в. при включении данного вентилятора на прямую котел работает. до транзистора 24в.
Предполагаю что в цепи управления данного реле не исправны D9 или транзистор (ключ) . Реле менял неисправность осталась.
Уважаемые форумчане подскажите марку этих деталей, фото платы прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 14:44
фото
Lavrishin
LAKSMOL,
Нам такие как ты ремонеры - очень даже нужны..... После Вас - работы хватает всем и на зиму и на лето..... Может тебе походя и принципиальную схему выложить?????
В профиле корректно прописаться не пробовал??????
И где ты взялся такой бездомный, извините??????  |
AKVA-TERM
Lavrishin, дядя Саша.Ты всем схемы раздаешь? или только Бомжам?
LAKSMOL, У тебя на плате куча таких деталей.отмой плату ,возьми в руки тестер и подберешь то что нужно.
ЗЫ.здесь клиентам не подают! |
Lavrishin
AKVA-TERM,
Дядя Паша, никому - и ничего....
Я еще не выжил из ума, однако.....
Тем более - БОМЖам.....Как обычно.... Не обижайся на шутки..... |
LAKSMOL
в поял BCR 512 все заработало.
за помой плату спасибо! |
AKVA-TERM
| LAKSMOL, Профиль заполни ,иначе эта помощь была последней! |
sergey 73
| LAKSMOL писал: | | в поял BCR 512 | Где взял? Можно в личку |
LAKSMOL
sergey 73. у нас нет в продаже, ток под заказ.
поставил PN2222A на базу резистор 4,7 ком . перемычку rt12 перерезал.
вобще вопрос в теме, с утра с пьяну задал бошка не соображала, а жена ныла котел не работает.
пока все работает, если сломается отпишусь
AKVA-TERM
LAKSMOL, ТЬ такие фотки в инете не Выкладывай."Криминалом попахивает"
Или ремонт до заводского состояния или никакого ремонта. |
sergey 73
LAKSMOL, Понятно, колхоз по нашему, а я уже думал что 512 появились  |
