Аристон уно (турбо) невидит пламя .(Решено)
michamega
Сообщение #1 От 06/11/2009 21:11 цитата
(Решено)
julspat
julspat
Сообщение #2 От 06/11/2009 22:18 цитата
Что проверял в котле ,а то сразу прошивка!
michamega
Сообщение #3 От 06/11/2009 22:47 цитата
работает
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 08/11/2009 16:03 цитата
michamega, Держи схему. ПониПрог(программу) найдешь в Интернете. Да и схем программаторов там полно. Я пользуюсь именно таким железом.
А по поводу прошивки именно этих плат.Так из 100 плат попавших мне в ремонт ,может одна и попадеться с необходимостью прошивки.
Не мешай технике работать.А тринируйся на чем нибудь другом.
  схема ПониПрог.rar  5.33 МБ  Скачано: 1871 раз(а)
michamega
Сообщение #5 От 08/11/2009 19:39 цитата
AKVA-TERM, болшое спасибо будет чем отблогодарю улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 18:56
пишут што работает только на старих вернее на слабих компютерах , и нету для вихода на usb , а то на моем ящике нету ком1 виход , што делать?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 08/11/2009 20:38 цитата
michamega, Поискать программатор в инете который работает через USB. или купить переходник к компьютеру.
michamega
Сообщение #7 От 08/11/2009 20:49 цитата
есть такие переходники , просто несталковался , недавно тюнер перепрошивал так бегал к соседу а может есть схема на usb сразу сделать выход , но и в програме как показать што выход другой , и поповоду мощности компа есть разница какя мощность улыбка
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 08/11/2009 21:58 цитата
michamega, У меня старенький ноут для этих целей.Пень 3.
Fagot
Сообщение #9 От 08/11/2009 22:44 цитата
michamega писал:
у меня ноутбук 2008 г.в. и в нём на борту есть сом....и совсем не "слабый" подмигивание
rostevich
Сообщение #10 От 14/12/2009 01:48 цитата
Почему сразу прошивка!!? Ты аналоговую програму знаешь, даёщь"зуб" что она правильная!!!!? Это ГАЗ а не фуфел!!!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 02:52
Програматор то есть,но чегото я тебе пока не доверяю, извини.
natsla1
natsla1
Сообщение #11 От 19/02/2010 22:24 цитата
если менял кандёры и у тебя 6,2 вольта чотких,и пламя всеровно не определяется меняй оптопару cny17-3
aton
Сообщение #12 От 05/11/2010 23:45 цитата
Такая же проблема, но с ТХ дымоходным. Мероприятия те же?
natsla1
natsla1
Сообщение #13 От 06/11/2010 23:55 цитата
aton писал:
не понял вопроса ,да и в старой теме не логично спрашивать,создайте новую тему по интерисуещему вас вопросу
Руслан 1979
Сообщение #14 От 11/11/2011 23:28 цитата
Здравствуйте!Помогите решить проблему!У меня котел Ariston Microex 2,включается на 5-10 секунд и тухнет,пока горит горелка постоянно србатывает искра розжига.На дисплее загорается ошибка А 01.
viktor николаевич
Сообщение #15 От 27/11/2012 15:04 цитата
Котел Аристон ТХ 23 MFFI. Горелка периодически гаснет,через 1-2с снова зажигается,на горячей воде тоже самое.Сервисный 80км.Сам дилетант,но если подскажете,разобраться смогу.Заранее спасибо.
Lavrishin
Сообщение #16 От 27/11/2012 15:14 цитата
viktor николаевич писал:
...Сам дилетант,но если подскажете,разобраться смогу....
Телевизор по интернету починять не пробовал, нигде не обитающий ты наш ???
Сообщение #17 От 27/11/2012 15:29 цитата
viktor николаевич, у вас что, до сих пор на волах ездят?
