Ariston 28 холодная обратка ...решена...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
andre_mon
Сообщение #1 От 24/02/2011 18:39 цитата
Здравствуйте! Подскажите выход - котел Аристон 28 работает на отопление магазина, пл. <= 180 кв.м, высота потолков 4 м, окна пластик. Система отопления на два крыла, двухтрубная, на 1 крыле 4 стальных радиатора, на втором 7. Труба 25. Суть проблемы - большая разница подачи с обраткой, где-то в половину и больше. Котёл работает в режиме 2 мин работает(быстро набирает температуру), 3 стоит - радиаторы греются плохо. Периодически выбивал ошибку - 1 P 2 или 105 - недостаток циркуляции. Воздух из системы удалили, расширитель насосом подкачали вроде заработал, но обратка опять холодная.
mrstone
mrstone
Сообщение #2 От 24/02/2011 19:21 цитата
andre_mon, фильтр на обратке чистый?
andre_mon
Сообщение #3 От 24/02/2011 19:24 цитата
я его убрал, что б уменьшить сопротивление
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 От 24/02/2011 19:32 цитата
andre_mon, а если поставить дополнительный насос? Подобрать побольше производительность.
andre_mon
Сообщение #5 От 24/02/2011 19:36 цитата
забыл указать - стоит дополнительный насос на подаче
mrstone
mrstone
Сообщение #6 От 24/02/2011 20:02 цитата
andre_mon, хорошо,- тогда полное указание модели котла и срок эксплуатации...
andre_mon
Сообщение #7 От 24/02/2011 20:14 цитата
Насколько я помню - Ariston 28 F(точнее могу сказать завтра), срок эксплуатации - 4 года. теплообменник промывали в прошлом сезоне.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:22
глянул в нете очень похож Ariston Genus 28 FF
mrstone
mrstone
Сообщение #8 От 24/02/2011 20:23 цитата
Система отопления из чего сделана(железо, м\пластик или ППР)?
andre_mon
Сообщение #9 От 24/02/2011 20:31 цитата
система отопления - металопластик
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:35
а котёл наверное всё таки Аriston CLAS 28 FF
mrstone
mrstone
Сообщение #10 От 24/02/2011 20:42 цитата
В котле справа, где втыкается штуцер манометра, есть фильтр на отопление. Проверить его рекомендую только силами специалиста, дабы по неопытности ничего не сломать или не залить плату. Как ведёт себя котёл в режиме ГВС?
andre_mon
Сообщение #11 От 24/02/2011 20:48 цитата
в режиме ГВС котёл не используется (когда пользовались всё было нармально). Фильтр посморю обязательно, только со специалистами сложно, вызывал несколько человек - разводят руками. А как выглядит фильтр и как снимается??
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #12 От 24/02/2011 22:41 цитата
andre_mon писал:
...., только со специалистами сложно, вызывал несколько человек - разводят руками.
Не правду пишешь. Есть в Кр Луче Специалисты.
Стучись Сюда
http://monitor.espec.ws/users/32504.html
Могу даже телефончик дать.
mrstone
mrstone
Сообщение #13 От 24/02/2011 22:54 цитата
andre_mon, если без специалиста, главное,- давление с котла не забудь сбросить!
 Размер файла:  140.31 КБ
 Просмотрено:  493 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 От 24/02/2011 22:58 цитата
andre_mon писал:
Тогда вам Вопрос :
имеем два автмобиля максимальная скорость каждого 150км в час.По Вашем: если их связать тросом то их скорость будет 300км в час?
Или, как вы думаете.
fogoffwar
Сообщение #15 От 25/02/2011 09:11 цитата
AKVA-TERM, имеем лошадь которая тянет телегу в гору... со скоростью 2 км в час - потому как гора крутая и телега тяжелая.. цепляем еще одну лошадь..
Lavrishin
Сообщение #16 От 25/02/2011 09:44 цитата
andre_mon писал:
... срок эксплуатации - 4 года.... ...стоит дополнительный насос на подаче...
Как котел работал в предыдущие годы? Честно говоря, как правило, достаточно встроенного насоса при правильном расчете системы.....
Я бы начал с проверки правильности установки дополнительного насоса - возможно, что перепутали направление протока ....
Тогда будет как в анекдоте: "...Теоретически - кобыла, а практически - не везет..."....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #17 От 25/02/2011 11:48 цитата
fogoffwar писал:
Для тех кто не в курсе сообщу:
Для корректной работы Со необходим определенный проток теплоносителя через СО. Тоесть определенная скорость теплоносителя. насос в котле циркуляционный. работает только в закрытых СО. Установка второго насоса без гидравлического выравнивателя (гидрострелки) к положительным результатам очень редко приводит. В результате просто установки второго насоса Мы усложняем работу котлового насоса и потехоньку забиываем котел в результате не согласованой работы котла и СО.
Учите Матчасть!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 12:53
[quote="fogoffwar"]AKVA-TERM, имеем лошадь которая тянет телегу в гору... со скоростью 2 км в час - [quote]
Зачем же лошать нагружать больше чкем положено? не проще ли СО делать согласно гидравлических расчетов. Этот котел при правильно расчитаной СО может отаполивать площадь до 240 м2 (при достаточном утеплении и больше) а если СО зажать то он и 80м2 не отопит.
Lavrishin
Сообщение #18 От 25/02/2011 13:58 цитата
AKVA-TERM писал:
....не проще ли СО делать согласно гидравлических расчетов. .
Солидарен 100 %. классно! классно! классно!
sergey 73
sergey 73
Сообщение #19 От 25/02/2011 16:42 цитата
Читаю и плачу, заплатить сервису и самому решать проблему.
Lavrishin
Сообщение #20 От 25/02/2011 16:47 цитата
sergey 73 писал:
... после ремонта залитой водой платы. улыбка
А что, уже успели и плату ополоснуть?????? вопрос вопрос вопрос Своя рука - ВЛАДЫКА !!!!!! мир, труд, май мир, труд, май мир, труд, май По честному - УЖАС, летящий на крыльях ночи........
