andre_mon
| Здравствуйте! Подскажите выход - котел Аристон 28 работает на отопление магазина, пл. <= 180 кв.м, высота потолков 4 м, окна пластик. Система отопления на два крыла, двухтрубная, на 1 крыле 4 стальных радиатора, на втором 7. Труба 25. Суть проблемы - большая разница подачи с обраткой, где-то в половину и больше. Котёл работает в режиме 2 мин работает(быстро набирает температуру), 3 стоит - радиаторы греются плохо. Периодически выбивал ошибку - 1 P 2 или 105 - недостаток циркуляции. Воздух из системы удалили, расширитель насосом подкачали вроде заработал, но обратка опять холодная. |
mrstone
| andre_mon, фильтр на обратке чистый? |
andre_mon
| я его убрал, что б уменьшить сопротивление |
Leo140969
| andre_mon, а если поставить дополнительный насос? Подобрать побольше производительность. |
andre_mon
| забыл указать - стоит дополнительный насос на подаче |
mrstone
| andre_mon, хорошо,- тогда полное указание модели котла и срок эксплуатации... |
andre_mon
Насколько я помню - Ariston 28 F(точнее могу сказать завтра), срок эксплуатации - 4 года. теплообменник промывали в прошлом сезоне.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:22
глянул в нете очень похож Ariston Genus 28 FF |
mrstone
| Система отопления из чего сделана(железо, м\пластик или ППР)? |
andre_mon
система отопления - металопластик
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:35
а котёл наверное всё таки Аriston CLAS 28 FF |
mrstone
| В котле справа, где втыкается штуцер манометра, есть фильтр на отопление. Проверить его рекомендую только силами специалиста, дабы по неопытности ничего не сломать или не залить плату. Как ведёт себя котёл в режиме ГВС? |
andre_mon
| в режиме ГВС котёл не используется (когда пользовались всё было нармально). Фильтр посморю обязательно, только со специалистами сложно, вызывал несколько человек - разводят руками. А как выглядит фильтр и как снимается?? |
AKVA-TERM
| andre_mon писал: | | ...., только со специалистами сложно, вызывал несколько человек - разводят руками. |
Не правду пишешь. Есть в Кр Луче Специалисты.
Стучись Сюда
http://monitor.espec.ws/users/32504.html
Могу даже телефончик дать. |
mrstone
andre_mon, если без специалиста, главное,- давление с котла не забудь сбросить!
| Безымянный1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
140.31 КБ |
| Просмотрено: |
493 раз(а) |
AKVA-TERM
| andre_mon писал: | | забыл указать - стоит дополнительный насос на подаче |
Тогда вам Вопрос :
имеем два автмобиля максимальная скорость каждого 150км в час.По Вашем: если их связать тросом то их скорость будет 300км в час?
Или, как вы думаете. |
fogoffwar
| AKVA-TERM, имеем лошадь которая тянет телегу в гору... со скоростью 2 км в час - потому как гора крутая и телега тяжелая.. цепляем еще одну лошадь.. |
Lavrishin
| andre_mon писал: | | ... срок эксплуатации - 4 года.... ...стоит дополнительный насос на подаче... | Как котел работал в предыдущие годы? Честно говоря, как правило, достаточно встроенного насоса при правильном расчете системы.....
Я бы начал с проверки правильности установки дополнительного насоса - возможно, что перепутали направление протока ....
Тогда будет как в анекдоте: "...Теоретически - кобыла, а практически - не везет...".... |
AKVA-TERM
| fogoffwar писал: | | AKVA-TERM, имеем лошадь которая тянет телегу в гору... со скоростью 2 км в час - потому как гора крутая и телега тяжелая.. цепляем еще одну лошадь.. |
Для тех кто не в курсе сообщу:
Для корректной работы Со необходим определенный проток теплоносителя через СО. Тоесть определенная скорость теплоносителя. насос в котле циркуляционный. работает только в закрытых СО. Установка второго насоса без гидравлического выравнивателя (гидрострелки) к положительным результатам очень редко приводит. В результате просто установки второго насоса Мы усложняем работу котлового насоса и потехоньку забиываем котел в результате не согласованой работы котла и СО.
Учите Матчасть!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 12:53
[quote="fogoffwar"]AKVA-TERM, имеем лошадь которая тянет телегу в гору... со скоростью 2 км в час - [quote]
Зачем же лошать нагружать больше чкем положено? не проще ли СО делать согласно гидравлических расчетов. Этот котел при правильно расчитаной СО может отаполивать площадь до 240 м2 (при достаточном утеплении и больше) а если СО зажать то он и 80м2 не отопит. |
Lavrishin
| AKVA-TERM писал: | | ....не проще ли СО делать согласно гидравлических расчетов. . | Солидарен 100 %.  |
sergey 73
| Читаю и плачу, заплатить сервису и самому решать проблему. |
Lavrishin
| sergey 73 писал: | ... после ремонта залитой водой платы.  | А что, уже успели и плату ополоснуть?????? Своя рука - ВЛАДЫКА !!!!!! По честному - УЖАС, летящий на крыльях ночи........ |
