Мощность котла составляет 600 ватт (Neva Lux 7023)
Maks83
Сообщение #1 От 03/01/2011 13:33 цитата
Привет всем продвинутым! У меня возникла новая проблема. Обнаружил что мой котел стал потреблять вместо 110 Вт по инструкии 600 Вт в реале. Получается что в месяц я пролетаю на 100 кВт. До этого у него сгорел вентилятор и пришлось поменять вентилятор вытяжной. Менял специалист, ставили такой же 48 Вт. Может кто нибудь сталкивался с такой напастью, отпишитесь. Заранее спасибо! недовольство, огорчение
fogoffwar
Сообщение #2 От 03/01/2011 13:46 цитата
а чем мощность мерял-то?
Maks83
Сообщение #3 От 03/01/2011 14:16 цитата
Все дома отключил, убедился что счетчик не крутится, а потом включил один котел. Путем не сложных вычислений вычислил потребляемую мощность. подмигивание
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 03/01/2011 15:15 цитата
Maks83, Опишите все процедуры расчета мощности 600 ватт.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #5 От 03/01/2011 15:20 цитата
Maks83, любитель поковыряться в электрике, померяй клещами ток вентилятора, ток насоса, общий ток на котёл, сразу станет понятно. Если бы котёл крутил счётчик час, это одно, а за несколько минут работы расход точно не высчитать.
fogoffwar
Сообщение #6 От 04/01/2011 14:20 цитата
а еще счетчик можно было б проверить ))
(но это так.. из совсем безумных идей)
а так - меряй токи, другого пути нет
Maks83
Сообщение #7 От 07/01/2011 15:37 цитата
Да я посчитал неправильно. Значит счетчик 400 оборотный. За минуту делает 2 оборота. Следовательно за час делает 120 оборотов. 120*1000/400=300Вт. классно!
Похоже что дело в самом счетчике. Что-то такая лень во всем этом разбираться, поэтому долго не отвечал. А котел меня задрал. Щас показывает Е9 - напряжение выходит за пределы, хотя подключен через стабилизатор. И Е6 - неисправность в системе удаления продуктов сгорания, хотя работает после перезагрузки. равнодушие
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 07/01/2011 17:22 цитата
Maks83 писал:
... За минуту делает 2 оборота.
Какими часами засекали? С кукушкой? браво!
"В корне" не правильный метод замера!
fogoffwar
Сообщение #9 От 08/01/2011 00:46 цитата
Maks83 писал:
Щас показывает Е9 - напряжение выходит за пределы, хотя подключен через стабилизатор. |
ну да.. а стабилизаторы кЕтайская промышленность выпускает безгрешные )
Maks83
Сообщение #10 От 09/01/2011 11:33 цитата
Отвечаю по порядку: Значит замерял скорость счетчико за 60 сек делает ровно два оборота, вместе с стабилизатором. Замерял секундомером.
Стабилизатор не кЕтайский а саветский, кстати на выходе ровно 220 В. Хотя в сети 227 В.
fogoffwar
Сообщение #11 От 09/01/2011 12:29 цитата
на выходе 220 с нагрузкой или без?
насчет счетчика: ток переменный тебе есть чем замерить?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 11:32
а то как-то после возврата водомера с поверки он на 2 литра кричал что уже три налито..
Чернышов Игорь
Чернышов Игорь
Сообщение #12 От 11/01/2011 21:31 цитата
Возьми у друзей мультиметр (тестер), любой лоховской, померий ток переменный в разрыве одного любого провода. Искомая потребляемая мощность Р определяется в Ваттах, как произведение тока в А на напряжение 220В, т.е.
Р = I x U
По счетчику не определишь
А еще лучше попроси кого-нибудь - задача для 10 кл. по физике (не в укор)
Специалистов с академическим образованием прошу способ и формулу на предмет погрешностей, к. п. д., cosф и прочего не демагогить. бяка
fogoffwar
Сообщение #13 От 11/01/2011 21:36 цитата
Чернышов Игорь писал:
не искушай.. без нужды )))
Petrucha19602
Сообщение #14 От 15/01/2011 23:47 цитата
классно! Мощность опредилите мгновенную,в паспорте указана Вт /час -т.е. усреднённая за час. Может насос работать -не работать, может розжиг различное кол-во раз работать. Даже по вашим "интересным" подсчётам -всё у вас с потреблением котла в норме. Неисправности- совсем другой вопрос.
wasilij
wasilij
Сообщение #15 От 16/01/2011 00:30 цитата
Petrucha19602 писал:
розжиг не в щет. улыбка
Victor54
Сообщение #16 От 05/02/2011 21:24 цитата
Всем привет. Зашёл случайно равнодушие Действительно с замерами намудрено,но не учтено то,что счётчик ваш-учётчик для Чубайса смех .Сам котёл выдаёт все ошибки верно.У меня стоит двух-тарифный(ночь-день),да и то иногда замер делаю старым дедовским методом. А,что касается работы котла и стабилизатора напряжения не уверен,что они так стабильны(прочтите инструкции и там написано+ - в процентах). Я поставил ЛАТР иногда проверяю. Поставил среднее значение опытным путём(получилось-235в). Да и в самом котле есть стабилизация. При очень сильных и резких скачках пищит бесперебойный б.п.. То, что касается Е9-как раз напряжение в сети. Иногда Е6. ломал голову иногда срабатывает на нет давления воды в системе,хотя показывает 1. Да много чего всего. И всё-же основная причина-перепад напряжения. С уважением всем Виктор браво! .
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 22:40
P S Не очень доверять академикам и очень крутым спецам(особенно с ГОРГАЗа ).
Lavrishin
Сообщение #17 От 05/02/2011 21:42 цитата
Victor54 писал:
....Зашёл случайно .....
Откуда ты зашел-то, уважаемый, извините?????
Судя по профилю - ты нигде не живешь, однако...... (Похоже, что БОМЖ....)
И какое отношение имеет Чубайс к Костанаю? Проблемы-то в Костанае, однако.....
Victor54
Сообщение #18 От 05/02/2011 22:01 цитата
Lavrishin Возможно Чубайса и надо и надо прописать в КУСТАНАЕ.
Lavrishin
Сообщение #19 От 05/02/2011 22:10 цитата
Victor54,
Я не ошибся в наименовании города. Смотри этот сторона http://monitor.espec.ws/users/113136.html , однако....
И этот http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9 сторона тоже....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #20 От 26/02/2011 02:31 цитата
Так все таки,какую электрическую мощность потребляет котел?
