стопыч
| Доброго времени суток! Котел Шаффото и Мори MX2 comfort 24 cf N:707227542-32. Raf:3650019-32. Уходит в ошибку А-03. Провод на электрод розжига у самого изолятора электрода имеет оплавленную изоляцию. Хозяева вытаскивают провод из изолятора электрода , откусывают оплавленный конец провода, зачищают заново и вставляют обратно в изолятор. И котел работает примерно три дня. затем все повторяется . Должен ли провод так легко выходить из изолятора? И почему он оплавляется? ГВС работает нормально. Провод штатный. |
timasss
стопыч
Решено. Был обрыв внутри термоусадочной трубки разъема на воспламенителе(вывод, который идет на корлус). Поэтому мог зажечся на последней искре(или на любой), или , если не зажег, впадает в А-03. А провод оплавлялся(только изоляция) , то большей частью он не плавился , а чернела изоляция (вероятно от многочисленных пробоев на корпус у входа в изолятор электрода розжига. Но нужны датчик ионизации и электрод рзжига новые, на котел Chaffoteaux and Maury MX2 Comfort 24 CF. подскажите где купить ? или у кого есть - куплю! на мыло, в личку. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 10:22
Да , в первом посте :"гвс работает нормально",- это со слов хояев написал. Досканально не разобравшись. Каюсь! Так-же по розжигу глючило. Когда во время работающего отопления(при включенных горелках) кран горячей воды открыть, то вот тогда нормально ГВС только лишь! timasss, спасибо! |
timasss
стопыч, пожалуйста. Главное результат!  |
rostevich
| timasss, Привет старик!Ты опять после полуночи в онлайне! |
orBB
У меня подобная же проблема - пробило изоляцию провода у самого изолятора электрода. И при розжиге часто искра бьет через пробой, а не на горелку. И котел гаснет.
В нашем городе найти подходящий электрод не получилось. Пробовать вытащить провод как было описано в первом посте - страшно. Да и можно ли вообще это делать?
З.Ы... котел той же марки. |
Andrei26
стопыч,
Доброе время суток. Если есть возможность помоги найти электрод розжига, на котел Chaffoteaux and Maury MX2 Comfort 24 CF. подскажите где купить ? или у кого есть - куплю! на мыло, в личку. Спасибо! |
dynamit
| Andrei26 как тебе можно что-то подсказывать, если неизвестно где ты обитаешь - профиль заполни. |
