FidelASX
| Спустя 6 лет эксплуатации котла, появилась проблема с регулировкой температуры горячей воды. Суть проблемы в следующем: пламя горелки работает всегда в одно режиме давления, независимо от того какой уровень температуры будет выставлен и насколько будет открыт кран горячей воды. Если резко увеличивать уровень температуры на котле , то идет кратковременное 1-2 секунды увеличение пламени, а затем все обратно сбрасывается в первоначальный режим. Отопление при этом работает в норме, чем выше уровень температуры, тем мощнее подача газа в горелку. По всей видимости проблема в каких то датчиках потока (напора) или в регулировке температуры. Подскажите где именно копать и где можно заказать эти датчики, ибо в нашем городе аристонами не занимаются, сервисных центров нет. |
Vol4ok72
| FidelASX, В каком городе? |
FidelASX
| FidelASX, т.е. специалиста вы не вызывали? |
FidelASX
Нет, не вызвал, потому что не знама, где их взять, никто в этих котлах не разбирается.
Порылся в инете сейчас, нашел какой-то "сервисный центр" у нас в городе, правда мне кажется я уже там был когда-то, это больше похоже на конторку приторговывающую б/у запчастями по котлам..завтра сгоняю, посмотрю. |
| А если не в инете, а сесть на телефон или объявления просмотреть? |
FidelASX
| Приходили с Газремонта, забрали теплообменник на промывку, предварительный диагноз, накипь на датчиках температуры, при мне обзвонили все возможные места на наличие новых датчиков, датчиков в городе нет. Вопрос: где заказать в интернете датчики на мой котел? |
Vol4ok72
Боже !!! Какой бред!!!  |
FidelASX
| В чем собственно бред заключается? А если тупо не умничать и все таки подсказать где взять эти датчики и помочь разобраться |
Vasilovich
| Смотрят не на накипь а на сопротивление, Сварить - их в пепси,или уксус,или лимонной кислотой................... |
FidelASX
| С проблемой разобрался, проверил сопротивление датчика - итог датчик ГВС мертвый, кроме этого накрылся аварийный датчик перегрева, пока временно чтоб было отопление замкнул на прямую...Все вроде бы понятно - надо менять датчки, но до сих пор ни кто так и не подсказал ни одного интернет-магазина в котором можно было бы найти этот датчик. Может уже все таки кто-нибудь подскажет где его взять? |
| FidelASX писал: | | не подсказал ни одного интернет-магазина в котором можно было бы найти этот датчик. Может уже все таки кто-нибудь подскажет где его взять? |
А что собственно искать надо?  |
FidelASX
| Требуется погружной датчик температуры ГВС |
FidelASX, да уж...
Lavrishin
| FidelASX писал: | | Требуется погружной датчик температуры ГВС |
Картинку посмотри. Таких датчиков не так уж и мало..... |
FidelASX
